Kazetak Sony TC U2
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:16    Předmět: Citovat
No to je uz trosku moc na mna, nieze by som to ale nedokazal Smile
Pri originalke paske maju pokial kmitat rucicky VU ? Viac ako nad 20 nejdu a to mam trimre pre VU vytocene skoro nadoraz, ale mam ubraty vystup trimrami, ked ich pridam tak aj rucicky viac kmitaju no zvysi sa aj celkova hlasitost a to o dost vela. Cize chyba bude v predz. na budiky ? No ked cumim do schemy tak budiky beru signal priamo z vyst. signalu, cize su zavisle aj od nastavenia trimrov co su urcene priamo na nastavenie sily out signalu. Ako hrat hra dobre aj nahrava ale tie VU ledva kmitaju. Pri nahravke je to ine vtedy ich ide urvat Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 6:34    Předmět: Citovat
Ručky VU měřáků při reprodukci (play) ukazujou běžně méně než pri záznamu...je to nastavením trimrů a co normálky ? no max. 0dB nebo také 100% ale často ulítnou do červeného pole, panuje tu značná nejednostnost nastavení od výrobců různých značek, tak příkladem, civkové pásky Basf slušně nahrané na Uher royal de luxe přehravané pak na Tesla B113 mlátily nadoraz měřáků vpravo až se rafičky div neohýbaly.
Strana 3 z 3
