Zaslal: pá říjen 16 2015, 10:54 Předmět: Rada s konstrukcí kontroly běhu čerpadla
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit, jak spojit fázi 220V a zároveň cca + 3V. Co chci docílit je, že pokud bude čerpadlo sepnuté rozsvítí se led dioda o 10metrů jinde. Poradí někdo ? Děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 16 2015, 11:42 Předmět:
Když použiješ vedení s dostatečnou elektrickou pevností a diodu, LEDku a odpor dáš do dobře izolované krabičky, můžeš přece tu LEDku napájet rovnou ze stykače motoru.
Můžeš použít malé signální trafíčko 230/20 V, primár zapojíš na jednu z fází k motoru a pracovní nulu, opět to musíš izolovat, ale pak už můžeš pracovat jen s těmi 20 V...
EDIT (koukám , že jsem nebyl dost rychlý): samozřejmě, že do série s LEDkou dáš odpor, jako když ji napájíš z většiny jiných tvrdých zdrojů, jinak ji odpálíš.
Zaslal: pá říjen 16 2015, 21:43 Předmět:
Cowley napsal(a):
g52 napsal(a):
Našel jsem nabíječku, out má 3,7V ...
Jestli je to nabijecka ze staryho mobilu Nokia, tak tam je podstatne vic nez jen 3,7V
No a v čem je problém? LEDku zajímá spíš proud, než napětí. Tak to napětí změří a hodí tam předřadnej odpor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
MetalGod: problem neni v nicem, jen ze stitkovy udaj na takove nabijecce Nokia nesouhlasi se skutecnym napetim. A jestli si pozorne cetl predchozi prispevky, nikde se o "mereni" nemluvilo
Navic tech "220V" uz o autorovi o necem svedci, tak jsem jen varoval...
Take zrejme vi, ze ma nejakou diodu co pracuje na 3V, jinak by to na ni nechtel smerovat.
A uz se "boji" napeti 3,7V. Nekdo mu tu na Bastlirne ochotne spocita predradny rezistor, aby mu pomohl. On ho koupi, zapoji a prask....
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 17 2015, 6:52 Předmět:
Asi proto se tu neobjevil dosud žádný podrobný návod "udělej to tak a tak".
Vycházíme-li z toho, že g52 má se síťovým napětím dostatek znalostí a zkušeností, musí mu vše, co tu je napsáno, stačit nejen k tomu, aby to bylo bezpečné a spolehlivé, ale dokonce si může vybrat jemu vyhovující řešení z více možností.
Jestli o elektřině neví nic, neumí a nemá čím měřit, neřeknou mu nic moc ani všechny naše dosavadní rady a ve vlastním zájmu by se měl obrátit na zkušeného elektrikáře. Síťové napětí neznalost neodpouští.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 17 2015, 7:21 Předmět:
Já mám švagra, který pracoval léta u rozvoďáků, kreslil něco jako projekty vedení VVN do 110kV, opravoval závady na spadlých drátech na VN/VVN, ukazoval hasičům položením ruky na vodič VVN, že už můžou sundat ze sloupu uškvařeného sebevraha a přesto si myslím, že by ledku jen tak z hlavy správně nezapojil. Jeho znalosti jsou prostě v rozsahu střídaviny 230V až 110kV. Takových elektrikářů bude víc, co se neorientují ve slaboproudu.
