Rada s konstrukcí kontroly běhu čerpadla
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 10:54    Předmět: Rada s konstrukcí kontroly běhu čerpadla Citovat
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit, jak spojit fázi 220V a zároveň cca + 3V. Co chci docílit je, že pokud bude čerpadlo sepnuté rozsvítí se led dioda o 10metrů jinde. Poradí někdo ? Děkuji
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:20    Předmět: Citovat
g52
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Proč ? Abych nemusel přes 2 zdi tahat 220V.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Tak si tam daj male trafo.
g52
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Našel jsem nabíječku, out má 3,7V musím dát někam ještě odpor nbo něco ? Díky
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Když použiješ vedení s dostatečnou elektrickou pevností a diodu, LEDku a odpor dáš do dobře izolované krabičky, můžeš přece tu LEDku napájet rovnou ze stykače motoru.
Můžeš použít malé signální trafíčko 230/20 V, primár zapojíš na jednu z fází k motoru a pracovní nulu, opět to musíš izolovat, ale pak už můžeš pracovat jen s těmi 20 V...
EDIT (koukám , že jsem nebyl dost rychlý): samozřejmě, že do série s LEDkou dáš odpor, jako když ji napájíš z většiny jiných tvrdých zdrojů, jinak ji odpálíš.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 12:40    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Našel jsem nabíječku, out má 3,7V ...
Jestli je to nabijecka ze staryho mobilu Nokia, tak tam je podstatne vic nez jen 3,7V Smile
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Co něco z tohodle článku? http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
g52 napsal(a):
No a v čem je problém? LEDku zajímá spíš proud, než napětí. Tak to napětí změří a hodí tam předřadnej odpor.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 5:03    Předmět: Citovat
MetalGod: problem neni v nicem, jen ze stitkovy udaj na takove nabijecce Nokia nesouhlasi se skutecnym napetim. A jestli si pozorne cetl predchozi prispevky, nikde se o "mereni" nemluvilo Smile
Navic tech "220V" uz o autorovi o necem svedci, tak jsem jen varoval...
Take zrejme vi, ze ma nejakou diodu co pracuje na 3V, jinak by to na ni nechtel smerovat.
A uz se "boji" napeti 3,7V. Nekdo mu tu na Bastlirne ochotne spocita predradny rezistor, aby mu pomohl. On ho koupi, zapoji a prask....
Bez zmereni to neda, ale o tom se nepsalo...
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Asi proto se tu neobjevil dosud žádný podrobný návod "udělej to tak a tak".
Vycházíme-li z toho, že g52 má se síťovým napětím dostatek znalostí a zkušeností, musí mu vše, co tu je napsáno, stačit nejen k tomu, aby to bylo bezpečné a spolehlivé, ale dokonce si může vybrat jemu vyhovující řešení z více možností.
Jestli o elektřině neví nic, neumí a nemá čím měřit, neřeknou mu nic moc ani všechny naše dosavadní rady a ve vlastním zájmu by se měl obrátit na zkušeného elektrikáře. Síťové napětí neznalost neodpouští.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Já mám švagra, který pracoval léta u rozvoďáků, kreslil něco jako projekty vedení VVN do 110kV, opravoval závady na spadlých drátech na VN/VVN, ukazoval hasičům položením ruky na vodič VVN, že už můžou sundat ze sloupu uškvařeného sebevraha a přesto si myslím, že by ledku jen tak z hlavy správně nezapojil. Jeho znalosti jsou prostě v rozsahu střídaviny 230V až 110kV. Takových elektrikářů bude víc, co se neorientují ve slaboproudu.
