Dobrý den, řeším tu zapeklitou otázku a nemohu na ní nikde najít odpověď. Mám starý zesilovač/rádio Robotron RS2510 s výstupem pouze pro 2 reproduktory a chtěl bych k ním připojit ještě subwoofer, který byl k 5.1 domácímu kinu. Subwoofer má v sobě zesilovač. Chtěl sem se zeptat, jak rozdělit audio přímo u 3.5mm jacka v PC či jiným jednodušším způsobem, aby jeden káblik přenášel audio do zesíku na středy/vejšky v robotronu a druhý káblik táhl basy do subwooferu. Když totiž napojim subwoofer přímo na 3.5mm zdířku v PC, tak není schopný přebrat signál a rozdělit si ho pouze na basy. Stačil by nějaký obvůdek na filtrování pouze basů do subwooferu, nebo něco ještě jednoduššího? Díky za rady.
EDIT: v příloze přikládám náčrt v malování jak by to pravděpodobně mělo vypadat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 16 2015, 12:19 Předmět:
A tobě nejde zvukovka přepnout do režimu 2.1, že bys měl jedním jackem připojené rádio a druhým basák?
Měl bys to vyřešené rovnou u zdroje.
Případně některá domácí kina mají v basové bedně všechny zesilovače, takže bys Robotrona ani nepotřeboval. A v režimu například TV nebo CD se o to rozdělení postarají taky.
Bohužel moje zvukovka neumí 2.1, umí pouze 2.0, 4.0, 5.1 nebo 7.1. Subwoofer je starý, žádné režimy nemá. Navíc na každý reproduktor má cinche (2x cinch na přední, 2x na zadní, 1x na střed a 1x na subwoofer), takže to taky problém neřeší. Navíc k tomu, zesilovač pro přední reproduktory v subwooferu je mizerný, proto chci použít robotrona, ten alespoň za něco stojí oproti tomu šméčku. Subwoofer ale ujde, takže ho chci použít.
Za prvé bych nechal ten stero signál a do subw. bych vedl sloučený pomocí dvou odporů. V subw. bych zjistil jaké má napájení a podle toho zapojil akt. výhybku s OZ. V nejhorším případě zapoj pasivní výhybku přímo na reprák (cívka a kondík)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 16 2015, 13:06 Předmět:
KuCZik napsal(a):
...Subwoofer je starý, žádné režimy nemá. Navíc na každý reproduktor má cinche (2x cinch na přední, 2x na zadní, 1x na střed a 1x na subwoofer), takže to taky problém neřeší....
Skutečně ten subík nehraje, když mu přivedeš signál na cinche obou předních kanálů? Má Dolby Pro_Logic, tedy by měl tu dolní propust mít už v sobě a musí umět spolupracovat s dvoukanálovými zdroji signálu.
Jestli se ti zdají zesilovače pro satelity mizerné, co čekáš od zesilovače basáku?
To ano, když ho napíchnu na zdířku předních repro, tak hraje, ale hraje všechno, což nechci (chci jen basy, ne středy a vejšky, které se snaží přehrát taky, hlavně středy, takže divně chrčí u toho a hraje takovou slátaninu (ne, v prdeli není, když ho nastavim na 5.1 audio a strčim do zdířky pro subáč, hraje perfektně))
EDIT: Subwoofer má zvuk celkem slušný, pro mě dostačující, ale satelity jsou oproti subwooferu naprosto mizerné.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 16 2015, 16:38 Předmět:
Původně jsem chtěl z jednoho z vás udělat hlupáka prohlášením, že se jedná o dolní propust...
Pak jsem se podíval pozorněji a už vím, kdo je kdo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
