Zdroj RSZ 20P, potrebujem zapojenie časti regulácie
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 16:33    Předmět: Zdroj RSZ 20P, potrebujem zapojenie časti regulácie Citovat
Do tohoto zdroja potrebujem minimalne schemu casti kde je regulacia.Reg.nefunguje vobec ! Pripadne zapojenie celeho zdroja.
Obr .musim zmensit ,pridam o chvilu.Verim ,ze ju niekto ma,thanks!!!
 Soubor:  Zdroj.png
 Velikost:  256.37 kB
 Staženo:  379 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Zdarec. Mám servisní manuál od "třicítky". Zkus to porovnat.
http://www.ulozto.cz/xRYVbCdf/zdroj-rsz30p-pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Diky ti,ale sa mi to neda stiahnut z uloz to.Na email mi to nemozes poslat?Este raz diky bracho!Ak niekto ma aj na 20P-ku moze poslat.Porovnam to najskor nedelu alebo v pondelok,na stoliku mam rozrobene viacere veci.Vonku mi zaliva papriku ,paradajky dášť,tak budem konecne stale v dielni dokoncovat zacate veci.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Stiahol som bez problémov.
Podobný zdroj (asi tá istá doska) som odkreslil...
USZ-65x.pdf
 Soubor:  USZ-65x.pdf
 Velikost:  82.6 kB
 Staženo:  596 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Vdaka!
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Mal by som otázkočku : Prečo boli u toho zdroja vyvedené aj svorky +U_Sense a -U_Sense ?
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Pravděpodobně pro potřebu přesný stabilizace napětí i při dlouhejch přívodech, na kterejch může hrozit přechoďák nebo úbytek na samotnejch vodičích. Když si uvědomíš, jak se "čtyřvodičově" měří malý odpory, tak takovýhle čtyřvodičový napájení dokáže ustabilizovat napětí přímo na spotřebiči absolutně bez ohledu na dýlku a kvalitu přívodů od zdroje ...
SMITH
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Jasné , jasné , ale to to ma nenapadlo Very Happy Cry Ďakujem za objasnenie Wink
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 15:39    Předmět: Citovat
u těchto zdrojů byly vždy problémy (pokud se nebavím o prostřelených trandech) v isostatu a kolem něj (ten modrý). Kontrávesy také blbly, ale aripot fungoval vždy.To je už 20 a více let.....
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 7:26    Předmět: Citovat
USZ-65 regulovateľný zdroj DPS so strany spojov + doplnené súčiastky.
 Soubor:  USZ-65_DoskaSojov2x.JPG
 Velikost:  297.66 kB
 Staženo:  335 krát
