Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 17 2015, 9:05 Předmět:
Maska se zobrazuje ve vrstvách tStop a bStop a funguje inverzně - tzn. že co je nakresleno v téhle vrtvě zůstane ve výsledku bez masky. Jestli se bude maska generovat pro prokovy můžeš nastavit v DRC - Masks - Limit (maska se vygeneruje pouze pro pady, které mají velikost vrtání větší než je nastavená hodnota).
Přidej si ho tam.
Mimochodem, smysl sběrnice je pojmenování signálu výběrem ze seznamu signálů ve sběrnici obsažených, aby to fungovalo, je potřeba tahat signály ze sběrnice, ne do sběrnice. (nebo do sběrnice, ale na jeden klik - zkrátka signál nesmí mít ještě jméno)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 0:18 Předmět:
Jaké jsou u free verze Eagle omezení (mimo velikost DPS)?
Mám tady hybridní modul s rozměry 51,5x 27,5mm. Chtěl jsem si na něj vytvořit knihovnu, ale on se mě tam na šířku nějak nechce vejít
Max. šířka pole vychází asi na 25mm, já potřebuju 27,5mm (a to ještě bez Padů).
A propo- kolik stojí full licence? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 1:11 Předmět:
Tak nic, omezení samozřejmě není, jen si to stačí odzoomovat
Tak to kdyžtak smažte.
A ceník licencí jsem si už taky našel... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 2:46 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Půjde soubor.brd vytvořený ve verzi 7.x otevřít ve verzi 6.4?
... soubor vytvořený v novější verzi programu nepůjde otevřít ve starší verzi programu. Naopak v novější verzi programu otevřeš i soubory ze starší verze programu. _________________ -- Gepard --
Zaslal: út leden 19 2016, 22:29 Předmět:
Rychlá prosba- k čemu jsou vrstvy tStop a bStop?
Modifikoval jsem jednu desku, kterou jsem kdysi vytvářel, teď mě tam vzniká v DRC spousta chyb "Stop Mask", které souvisejí s těmito vrstvami.
Je to nepájivá maska? Když budu zadávat výrobu DPS bez masky, tak by to nemělo vadit, ne?
Zaslal: út leden 19 2016, 23:19 Předmět:
Dík za info.
Vědomě jsem nic neměnil (desky s maskou v tomto stádiu vývoje nepotřebuju). Vzniklo to tam, kde byly v původním rozmístění nějaké součástky ve spodní vrstvě, teď jsem tam umisťoval nějaké v horní.
Vzal jsem původní schema, modifikoval jej, potom modifikoval i původní desku.
Asi jsem měl začít odznova, byl by klid _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
