Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so říjen 17 2015, 3:43 Předmět:
zmerajte si kľudový prúd koncovými tranzistormi. častokrát býva niekde prerušený odpor a podobne. Hodí sa na to sledovač signálu, obvykle postačia 4kOhm slúchadlá s kondenzátorom 100nF v sérii a počúvať, kde to začína chrapčať. Neexistuje univerzálny návod: vymeň toto alebo toto.
Ivan
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 17 2015, 14:53 Předmět:
Suchý elyt zdroje - TC936a 1000μF / 25 V s klidem vlož větší kapacitu, doba pokročila...vyzkoušej provoz přes externí zesík / rádio a lokalizuj místo závady. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 17 2015, 16:59 Předmět:
univerzální návod je . . . postupovat jako u jiných zesilovačů.
změřit napětí a proud napájení
změřit napětí na výstupu zesiku mezi koncovými tranzistory
změřit a porovnat napětí podle tabulky na obrázku (+/- 20% je v toleranci)
máš servisák ?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne říjen 18 2015, 13:17 Předmět:
mal som podobnú závadu na B4, okrem vyznačených napätí na vyššie uvedenej schéme by som skontroloval alebo rovno vymenil C2 a C301 _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
