EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 35, 36, 37  Další
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Poradíte prosím, jak pracovat s nepájivou maskou??
...její zobrazení, nastavení plošek a prokovů (zamaskováno/nezamaskováno)...
díky
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Maska se zobrazuje ve vrstvách tStop a bStop a funguje inverzně - tzn. že co je nakresleno v téhle vrtvě zůstane ve výsledku bez masky. Jestli se bude maska generovat pro prokovy můžeš nastavit v DRC - Masks - Limit (maska se vygeneruje pouze pro pady, které mají velikost vrtání větší než je nastavená hodnota).
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Poradíte mi prosím, co upravit, když mi eagle hlásí chybu:
Net name PB3 is not present in bus ...
Dřív jsem měl ve sběrnici signál PB3, teď ho tam nemám a ani není (snad) nikam zapojen...
díky
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Přidej si ho tam.
Mimochodem, smysl sběrnice je pojmenování signálu výběrem ze seznamu signálů ve sběrnici obsažených, aby to fungovalo, je potřeba tahat signály ze sběrnice, ne do sběrnice. (nebo do sběrnice, ale na jeden klik - zkrátka signál nesmí mít ještě jméno)
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Půjde soubor.brd vytvořený ve verzi 7.x otevřít ve verzi 6.4?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Půjde, alespoň ve verzi 7.2 to jde
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 0:18    Předmět: Citovat
Jaké jsou u free verze Eagle omezení (mimo velikost DPS)?
Mám tady hybridní modul s rozměry 51,5x 27,5mm. Chtěl jsem si na něj vytvořit knihovnu, ale on se mě tam na šířku nějak nechce vejít Sad
Max. šířka pole vychází asi na 25mm, já potřebuju 27,5mm (a to ještě bez Padů).
A propo- kolik stojí full licence?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 1:11    Předmět: Citovat
Tak nic, omezení samozřejmě není, jen si to stačí odzoomovat Shocked
Tak to kdyžtak smažte.
A ceník licencí jsem si už taky našel...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 2:46    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
... soubor vytvořený v novější verzi programu nepůjde otevřít ve starší verzi programu. Naopak v novější verzi programu otevřeš i soubory ze starší verze programu. Wink
-- Gepard --
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 6:32    Předmět: Citovat
Už jsem si ověřil u výrobce plošných spojů, že soubor vytvořený ve verzi 7.4 lze otevřít i ve verzi 6.4.
gepard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Hergot, tak to je opravdu novinka. Ty verze před ní to opravdu neumí.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Rychlá prosba- k čemu jsou vrstvy tStop a bStop?
Modifikoval jsem jednu desku, kterou jsem kdysi vytvářel, teď mě tam vzniká v DRC spousta chyb "Stop Mask", které souvisejí s těmito vrstvami.
Je to nepájivá maska? Když budu zadávat výrobu DPS bez masky, tak by to nemělo vadit, ne?
 Soubor:  Stop_Mask.jpg
 Velikost:  94.38 kB
 Staženo:  114 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Možná sis změnil limity pro velikost masky, nebo se Ti nějaké odmaskované části překrývají. Pokud masku nepoužiješ, nemělo by to vadit..
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 23:19    Předmět: Citovat
Dík za info.
Vědomě jsem nic neměnil (desky s maskou v tomto stádiu vývoje nepotřebuju). Vzniklo to tam, kde byly v původním rozmístění nějaké součástky ve spodní vrstvě, teď jsem tam umisťoval nějaké v horní.
Vzal jsem původní schema, modifikoval jej, potom modifikoval i původní desku.
Asi jsem měl začít odznova, byl by klid Shocked
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Rekl bych zes neco udelal blbe, ale podle fotky se to spatne posuzuje.
Upni nekam brd a sch at se na to muzu mrknout.
Strana 22 z 37
