Zdravím,mám na stole tento zesilovač ale nefungují korekce.Korekce jsou na samostatné desce (bass a treble +přepínač tone defeat) Ten přepínač nevím k čemu přesně slouží ale měřil jsem ho je v pořádku.Z desky vedou vodiče s konektorem přímo na hlavní desku,když je konektor připojený nebo odpojený pořád hraje stejně tedy bez korekcí na nule.Hledal jsem schéma ale free nikde není.Asi mi takto těžko poradíte ale třeba někdo bude mít radu na co se mrknout.Konektor na hlavní desce jsem vyčistil zkoušel i studeňáky ale nic se nemění.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so říjen 17 2015, 14:27 Předmět:
Korekce jsou pasivní. na hifiengine nejsem registrovaný ale asi budu muset.
Tady jsou fotky korekce potom kam vede konektor a potom z druhé strany.
http://pcman.rajce.idnes.cz/sansui
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 17 2015, 16:38 Předmět:
Malá úvaha- vzhledem k tomu, že jsou korekce pasívní, tak nehrozí pravděpodobnost, že by se polámaly všechny čtyři potenciometry zaráz. Čil problém bude někde jinde. A protože na desku korekcí jdou jen čtyři stíněné kabely, nic víc, tak bych tipnul, že ten přepínač slouží právě k vyřazení korekčních obvodů (by-pass).
Takže asi nebude přepínač až tak v pořádku.
Pro jistotu dej fotku korekčního modulu ze strany spojů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 17 2015, 16:58 Předmět:
Přpínač má 2x3 nohy měřil jsem při zmáčknutém prostřední+ vzdálenější obě strany bez odporu,potom jsem měřil při vymáčknutém prostřední+bližší zase bez odporu. http://pcman.rajce.idnes.cz/sansui#IMAG1128.jpg
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne říjen 18 2015, 13:11 Předmět:
nie sú to náhodou korekcie riadené nejakým IO napr niečo ako LM1036 prípadne u nás známe A273 A274 (NDR) v tom prípade by tie potenciometre neboli v signálovej ceste ale riadili by len ovládacie napätie pre IO. s čim je konkrétne osadený (trandy IO ? ) ten modul ktorý je pripojený do mainboard DPS ? _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne říjen 18 2015, 13:19 Předmět:
jojosuly mi poslal service manuál ale nejsem z toho moc moudrý. Je tady snad to nebude vadit že jsem to pustil ven můžu potom smazat. http://uloz.to/xzge6p3E/sansui-au-g11x-service-en-pdf.
Nevím jestli to nemá na svědomí ten balance bufer
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne říjen 18 2015, 13:56 Předmět:
Podle schématu je deska korekcí F-4815.Jsou to pasivní korekce,bez nějakých záludností.To musí fungovat.Máš sledovač signálu?Tím by jsi měl vysledovat podle schématu napíchnutím na výstup korekcí,jestli fungují.
