Paralelní zapojení tranzistorů - topí jenom jeden
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:00    Předmět: Paralelní zapojení tranzistorů - topí jenom jeden Citovat
Mám ze středoškolkých let zbastlený laboratorní zdroj podle níže uvedeného schématu až na několik úprav. Místo T1 jsem dal dva paralelně zapojené KUY12, abych rozdělil zátěž. Zdroj funguje doteď k mé spokojenosti až na to, když odebírám velký proud, tak topí jenom jeden a druhý zůstává chladný. Takhle jsem zdroj ho používal několik let.
Myslel jsem si, že ten chladný tranzistor je vadný, tak jsem ho po sehnání náhrady vymontoval, přeměřil a zjistil, že je v pořádku. Po namontování zpět při plné zátěži zdroje najednou topí tento tranzistor a druhý se fláká. Rolling Eyes
Je to normální ?
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  235.79 kB
 Staženo:  253 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Kdybys víc hledal, tak zjistíš, že tam musíš přidat malé emitorové odpory a ideálně ještě vybrat dva podobné kusy...
Navíc KUY12 myslím není ideální tranzistor pro lineární režim.
P.S. Neumím psát, opravuji překlepy...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so říjen 17 2015, 18:08, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
To bylo roku 1998 v příloze Amára Electus, že ano?
Wolfik
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
na každém emitoru mám nabastleno 0.33Ω, takže asi rozdílné tranzistory
Hydrawerk napsal(a):
netuším...schéma jsem přebral od učitele na praxe, náhradu s KUY12 mi asi poradil taky on Very Happy
Máš konkrétní číslo časopisu?
EDIT: Už jsem to našel
Popis funkce nic moc. Z datasheetu 723 jsem pochopil mnohem víc...
Naposledy upravil Wolfik dne so říjen 17 2015, 18:41, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že KUY12 je spínací tranzistor, tak ty emitorový odpory asi nestačí, musel bys dát větší. Nejsou na tento provoz stavěný. Lineáry si s tím poradí mnohem lépe.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Ano, bylo to uvedené v Elektroinzertu (1998..?) a v té příloze Amára Electus - původně vyráběno jako stavebnice od fi. Fanda el. Celý článek máš v odkazu zde
-- Gepard --
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 20:23    Předmět: Citovat
0.33Ω že by nestačilo? To se mi moc nezdá.
Báze máš natvrdo spojené?
Každý tranzistor má svůj vlastní chladič?
Wolfik
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 21:14    Předmět: Citovat
už asi vidím, kde je problém...
mělo by to být zapojené podle níže uvedeného schématu, jenomže nevím proč jsem to tehdy takhle udělal, ale mám rovnou spojené emitory a hned pod tím jenom jeden rezistor 0,33Ω Laughing Rolling Eyes
ach to mládí, nezkušenost...ne že by se něco od té doby změnilo
 Soubor:  zdvojeniTT.jpg
 Velikost:  60.14 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
A hlavně snaha ušetřit za součástky, kupovaný z někdy velice skromnýho kapesnýho ... aneb "...nechápu na co tam je odpor u každýho tranzistoru, když jsou spojený paralelně, takže pro oba můžu použít jeden společnej odpor s poloviční hodnotou..." Na první pohled ano - ale už na ten druhej, když si jeden uvědomí NESHODNOST parametrů trandů, je hned všecko jinak ...
Wolfik
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:26    Předmět: Citovat
přesně tak Very Happy
úplně se zas vidím, jak v prvním ročníku průmky vedu takové odborné úvahy k zjednodušení problému... Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Že já jsem nešel dělat toho zahradníka.... Confused Confused Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Je treba použiť rozdielne odpory - najlepšie je paralelnou kombináciou emitorových odporov nastaviť približne rovnaký prúd oboch tranzistorov (alebo použiť párovanú dvojicu tranzistorov).
Meraním úbytku napätia na emitorovom odpore zistíš, ktorým tranzistorom tečie väčší prúd. Ak uvažujem správne - zvýšením veľkosti tohto odporu tranzistor "privrieš", resp. znížením odporu u druhého ten druhý "priotvoríš".
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Jinak řečeno - emitorovej odpor "zvyšuje" o svůj úbytek napětí Ube potřebný k otevření toho každýho trandu. Jeho nastavení je proto docela kritický, zlom charakteristiky trandu je v oblasti jeho otevíracího napětí poměrně ostrej - stačí rozdíl v úbytku v jednotkách mV a příslušněj trand se otevře dřív/pozdějc než druhej ...
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 22:12    Předmět: Citovat
nabastlil jsem k jednotlivým emitorům 0,33Ω rezistory (místo jednoho společného Very Happy )...vyhulil výstup postupně do 3A, prsty na pouzdrech obou trandů...oba ve stejný okamžik se začaly zahřívat se stejnýma teplotama. Úbytky napětí na obou rezistorech při větší zátěži zhruba stejný (+-50mV což asi odpovídá rozdílným tranzistorům), takže je to asi cajk...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Není to zas tak kritické s tím emitorovým odporem Re. Jestliže se podíváme na obvod báze - emitor - Re, tak napětí na vstupu U1 je při výstupním proud z emitoru Ie:
U1 = Ube + Re.Ie + rbe.Ib
kde rbe je odpor mezi B-E z náhr. odporového schematu. Z toho napětí na emitorovém odporu je:
Ure = Re.Ie = U1 - Ube - rbe.Ib (1)
Proud báze je:
Ib = Ie / (β + 1) (2)
kde β je ss zesilovací činitel. dosadíme (2) do (1):
Re . Ie = U1 - Ube - rbe . [Ie / (β + 1)]
a z toho:
Ie = (u1 - Ube) / [re + rbe / (β + 1)] (3)
Změna výstupního proudu Ie v závislosti na změně vstupního napětí U1 je:
dIe / dU1 = 1 / [Re + rbe/(β + 1)] (4)
Ze (4) je vidět, že při nulovém Re je vliv odporu rbe na stabilizaci proudu silně potlačován zesilovaím činitelem, jinak řečeno malá změna U1 způsbí velkou změnu Ie. Nenulová velikost Re pak stabilizuje β+1 krát silněji. Je-li například ss zeílení 50, může být emitorový odpor jen jedna pětina velikosti rbe a přesto bude mít 10x větší stabilizační účinek. Ne proto, že by nějak zmenšoval změnu rozdílu U1 - Ube, ale v důsledku proudové záporné zpětné vazby, která na něm vznikne..
 Soubor:  Re.png
 Velikost:  1.25 kB
 Staženo:  101 krát
