Zesilovač Sansui AU-G11X, nejdou korekce
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 13:56    Předmět: Zesilovač Sansui AU-G11X, nejdou korekce Citovat
Zdravím,mám na stole tento zesilovač ale nefungují korekce.Korekce jsou na samostatné desce (bass a treble +přepínač tone defeat) Ten přepínač nevím k čemu přesně slouží ale měřil jsem ho je v pořádku.Z desky vedou vodiče s konektorem přímo na hlavní desku,když je konektor připojený nebo odpojený pořád hraje stejně tedy bez korekcí na nule.Hledal jsem schéma ale free nikde není.Asi mi takto těžko poradíte ale třeba někdo bude mít radu na co se mrknout.Konektor na hlavní desce jsem vyčistil zkoušel i studeňáky ale nic se nemění.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Ten korekcny obvod je pasivny alebo aktivny?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Korekce jsou aktivní, pasivní resp. potenciometry jednoduché nebo tandemové.? Hod jsem foto.
Edit: Peterseal byl o min. rychlejší.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:12    Předmět: Citovat
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Korekce jsou pasivní. na hifiengine nejsem registrovaný ale asi budu muset.
Tady jsou fotky korekce potom kam vede konektor a potom z druhé strany.
http://pcman.rajce.idnes.cz/sansui
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Malá úvaha- vzhledem k tomu, že jsou korekce pasívní, tak nehrozí pravděpodobnost, že by se polámaly všechny čtyři potenciometry zaráz. Čil problém bude někde jinde. A protože na desku korekcí jdou jen čtyři stíněné kabely, nic víc, tak bych tipnul, že ten přepínač slouží právě k vyřazení korekčních obvodů (by-pass).
Takže asi nebude přepínač až tak v pořádku.
Pro jistotu dej fotku korekčního modulu ze strany spojů.
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Přpínač má 2x3 nohy měřil jsem při zmáčknutém prostřední+ vzdálenější obě strany bez odporu,potom jsem měřil při vymáčknutém prostřední+bližší zase bez odporu. http://pcman.rajce.idnes.cz/sansui#IMAG1128.jpg
jojosuly
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Poslal som ti sm na email
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Tone defeat je vyřazení korekcí,takže problém hledej v tom tlačítku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Nebo upadlá GND mezi deskama....
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 12:39    Předmět: Citovat
GND je v pořádku,tlačítko jsem několikrát měřil a je v pořádku.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 13:11    Předmět: Citovat
nie sú to náhodou korekcie riadené nejakým IO napr niečo ako LM1036 prípadne u nás známe A273 A274 (NDR) v tom prípade by tie potenciometre neboli v signálovej ceste ale riadili by len ovládacie napätie pre IO. s čim je konkrétne osadený (trandy IO ? ) ten modul ktorý je pripojený do mainboard DPS ?
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 13:19    Předmět: Citovat
jojosuly mi poslal service manuál ale nejsem z toho moc moudrý. Je tady snad to nebude vadit že jsem to pustil ven můžu potom smazat. http://uloz.to/xzge6p3E/sansui-au-g11x-service-en-pdf.
Nevím jestli to nemá na svědomí ten balance bufer
Vla
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Podle schématu je deska korekcí F-4815.Jsou to pasivní korekce,bez nějakých záludností.To musí fungovat.Máš sledovač signálu?Tím by jsi měl vysledovat podle schématu napíchnutím na výstup korekcí,jestli fungují.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Sledovač signálu nemám. Cry
