Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 18 2015, 22:40 Předmět:
Ty dvě GND jsou stejně na desce korekcí spojeny propojkou.
Až jsem si prolezl servisní manuál, tak jem zjistil, že se vlastně jedná o kombinaci pasivních a aktivních korekcí. Ta malá deska (spolu se zbytkem korekčního obdvodu) funguje jako syntetická indukčnost.
Ale to nic nemění na tom, že problém bude nějak generální- projdi si ještě jednou celý servisní manuál, ať vidíš, jak jsou korekce zapojené. Potom uvidíš i to, že pokud nefungují, tak bude vada jaksi "komplexní".
Klidně si (pro jistotu) vypájej ten přepínač, zkratuj si propojkama jednotlivé sekce, mělo by se něco změnit. Pokud ne, tak máš problém v těch stíněných káblících. A ne v jejich GND, ale v signálové části. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 18 2015, 23:28 Předmět:
Vla napsal(a):
Podle schématu je deska korekcí F-4815.Jsou to pasivní korekce,bez nějakých záludností.To musí fungovat.Máš sledovač signálu?Tím by jsi měl vysledovat podle schématu napíchnutím na výstup korekcí,jestli fungují.
No, pasivního tam moc nevidím, ty desky korigující signál jsou ve skutečnosti 2 - na desce F-4815 sice jsou pasivní součástky včetně potenciometrů, ale když se podíváš na to pdf, tak zjistíš, že samotná F-4815 je napojená na desku F-4814 ne DO CESTY SIGNÁLU, ale DO ZPĚTNÝ VAZBY - ten FET diferenciální stupeň (dvojitej FET µPA68H-L nebo µPA68H-M) ve spojení s operákem kIC1(1/2) (typ M5220L) tam supluje operační zesilovač s vysokou vstupní impedancí - takže ten korektor je spíš ZPĚTNOVAZEBNÍHO TYPU než pasivního ... Přikládám výřez se schématu z odkazu - silně zvýrazněná trasa je signálová cesta...
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt říjen 29 2015, 19:07 Předmět:
Po delší době jsem se zase dostal k tomu zesilovači,izostat jsem přemostil,žádná změna,GND vede ještě dalším káblíkem přimo ze zdroje do té větší desky.Stíněné káblikyjsou taky proměřené.Vzdávám to a vrátím majiteli.
