Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 19 2015, 14:37 Předmět:
Zdrojem napájení a pak hned oscilátorem vstupní jednotky. Pokud bude tohle OK, nakrm vstup z pomocnýho VHF generátoru FM modulovanou vlnou a zkus zachytit prolaďováním tuneru ten signál generátoru - podle stupnice nebo referenčního přijímače. Pokud není výrazně ulítlej oscilátor nebo závažná chyba ve vstupní jednotce, mělo by se ti to podařit. Pak už jen zkusit to na externí anténu, jestli jde chytit nějaká silnější stanice FM z okolí, doladit rozsah stupnice a stereodekodér. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravíčko!
Prosím o pomoc s tunerem 710, hlavně by se mi hodilo schema nebo celá servisní dokumentace, na starších odkazech již není. Můj problém je samozřejmě s rozlaďováním, nepomáhá ani AFC, to mám dojem že nefunguje vůbec. A také se mi zdá že je problém při ladění se selekcí stanice, občas jako by se naladily dvě společně. To vše na FM, AM jsem ani nezkoušel. Napadá mě klasika - zdroj ladícího napětí s MAA723H, zkusím přidat chladič. Nefunkční AFC bych viděl na kondenzátor. A možná mf filtr vyměnit. Samozřejmě bude rád za každý nápad na co kouknout. Ale nějaká dokumentace by se moc hodila.
Dík Pavel
Můžete mi někdo prosím poradit? Blbne mi ladění hlavním knoflíkem, jakmile na něj šáhnu, utlumí se výstup do koncového zesilovače, takže audio není skoro vůbec slyšet. Při ladění na předvolbách je všechno v pořádku a hraje normálně, jakmile opět chytnu za knoflík... Předpokládám, že to bude někde kolem MAS560, ale přece jen se nejdřív poradím.
Zaslal: po březen 27 2017, 22:29 Předmět:
Myslím že ne, knoflík je senzor, kterým se vyřazujou "předladěný" předvolby a zapíná se plynulý ladění knoflíkem = potenciometrem. Tam je AFC spínaný se spožděním, jak se zastaví změna ladicího napětí, se spožděním asi 1 vteřiny se znovu zapne AFC = je to odvozený od funkce mf zesilovače/FM demodulátoru A225D. Má to i "velkej Blavskej tuner" T820A ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 29 2017, 20:48 Předmět:
Jakákoliv změna v ladění přenese změnu napětí přes keramiku 2x M1 na A225D a na chvíli AFC vyřadí. _________________ Historická československá radiotechnika na netu http://www.oldradio.cz
Ano, a ten výpadek AFC netrvá sekundu, ale aspoň 5 až 6 sekund. Bylo to kritizováno i v dobových AR u všech přístrojů obsahujících A225D. Po zahřátí přijímače, kdy nastavené hodnoty na předvolbách trochu "ujedou", to působí velice rušivě. Často si AFC "stáhne" jinou stanici, než byla původně naladěna.
EDIT: Opraven překlep.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt březen 30 2017, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 29 2017, 21:25 Předmět:
Já si z hlavy nevybavím kterej je to vývod, ale ta doba zpoždění náběhu AFC se dá změnit - určuje ji kapacita jednoho z kondíků, připojovanejch k tomu švábovi zvenku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejsem si jisty, jestli to souvisí s AFC, protože to rádio hraje a ladí, ale velmi potichu, tak potichu, že kdyz dám zesilovač na "plný koule" tak to začne být slyšet. Samo se ta hlasitost neupraví nikdy. Pokud chci poslouchat normálně, musím k poslechu použít ladění na predvolbách.
Chci dělat komplet repasi, chci si ten kousek vymazlit, přemýšlím i nad výměnou FM dekoderu a stereodekoderu za TDA, ale nevím jestli ty dva kousky to řeší. Pomohla by výměna vstupního fetu za nějaký ultra LN? a co varikapy, vydrží, nebo jsou věčné?
MAm sice doma moderní "japonský" tuner a zesilovac, ale tohle je srdeční záležitost, coby učeň jsem přesně to samé stavěl podle AR, akorát vstupní jednotku jsem si koupil tu velkou, Bratislavskou, protože to by nikdo nenaladil... Nemate nekdo ten navod z AR? Prosím
