"Vyrovnání" proudu a napětí - autohifi
kiklop
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 10:46    Předmět: "Vyrovnání" proudu a napětí - autohifi Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu, budu stavět v podstatě toto:
http://www.modifikasi.com/showthread.php/510646-BRAX-Power-station-High-end-Extremly-Rare
http://www.zerotohundred.com/newforums/attachment.php?attachmentid=538022&d=1421115107
Pokud tomu dobře rozumím, je to "jen" cívka a kondenzátory zapojené sériově s V/A metrem, který se zapojuje až po výstupu že? Nebo je v tom více?
Má otázka je k cívce, která by se dala použít?
Součet pojistek zesilovačů je 320A s tím. Alternátor 140A a 2 baterky.
1. standartní a 2. PC4000 - zkratovací proud 7000 A
Děkuji.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Mám dobrou náladu a tak mne napadlo, že třebas i poradím. Ale ať si tvojí otázku čtu jak chci, nějak mi nedochází, na co se vlastně ptáš.
Můžeš se, prosím, zeptat ještě jednou a jinak? Asi fakt nehovořím řečí tvého kmene.
Jsem na cestě k šípku.
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Co za cívku použít?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Cívku takovou, aby měla co nejmenší odpor ( jeden závit na větším válcovém jádře )
320A je zbytečně moc. 100A odběr zesilovače v autě je tak akorát.
Pokud kondenzátory nejsou hned u transformátoru v měniči zesilovače, jsou tam stejně zbytečné. V praxi stačí 10m hned u trafa.
Neniu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Nenacházím tam nikde schéma, ale pokud jde o LC filtr, tak indukčnost co největší a proudově takovou, aby snesla proudové špičky, které zesilovač odebírá.
Pokud tedy zesilovač potřebuje 320 A (!!!) tak to musí snést i cívka a ještě mít rezervu.
Jestli dobře počítám, tak má zesilovač příkon cca 4,5 kW a to mi připadá jako docela hodně.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Hlavně to pak nezapomeň "zabít" repráky s 80dB citlivostí.
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
320 je součet pojistek tedy nejvyšší možný odběr, který asi nikdy nenastane.
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Ty víš co mám v autě? Asi ne, tak bys mohl prosím přestat přispívat takové žvásty.
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:17    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Kolik odebírají v běžném chodu netuším, 320 je součet pojistek při poslechu nepraskne 300A pojistka.
10m?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:45    Předmět: Citovat
V kazdem pripade tam pridej aspon jeden modry displej. Bude to pracovat o 100% lip, at uz ocekavas ze to bude delat cokoliv. Mrkni na fora autohifistu, tam najdes spoustu vyzivnych diskuzi o tomhle fenomenu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:07    Předmět: Citovat
kiklop napsal(a):
10m?
10mF aneb 10 000µF, ale co nejblíže samotnému zesilovači.
Jinak by mě zajímalo co před čím to má odrušit?
Tedy indukčnost bych zahodil - nevidím opodstatnění, A-metr taktéž - je to jen další nežádoucí úbytek na bočníku. V metr je jen na efekt. Ono pokud budeš mít opravdu dobré vedení tak by se měl hýbat - tedy neměl.
Spíš bych řešil alternátor - předpokládám, že musí živit za provozu vozidlo takže ti z jeho 140A zůstane třeba 40A a to kdo ví ještě. Z akumulátoru to dlouho neuživíš.
Tedy jde o to co máš a jak to hodláš využít. Velikost hlavní pojistky o ničem nevypovídá.
Internet - metla lidstva
Neniu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:09    Předmět: Citovat
kiklop napsal(a):
Nevím, jak to počítáš, ale pokud zesilovač může vzít takový proud, tak všechny součástky v jeho napájecí větvi musí takový proud snést, jinak je to pěkná... no nepěknost.
Jak tam jsou ty pojistky? Pro každý kanál samostatně? Takže usuzuji, že tam jsou 4 x 80A pojistky? Každý kanál má tedy cca 1 kW?
Nechci ti kazit radost, ale tlumivka je tam asi zbytečná, na rozdíl od kvalitních a pořádných kondenzátorů. V zesilovači je měnič a ten si s rušením poradí. Případné filtry mají vliv jen mezi měničem a vlastními zesilovači. Dávat složité filtry před měnič je dosti sporné Smile
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Velice vtipné, málem jsem se i zasmál
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Druhou baterku máš přímo u měniče a máš k ní od alternátoru nebo první baterky natažené samostatné přívody plus i minus? Pokud ano, tak nic nestav, je to zbytečné. Pokud ne, tak to tak udělej.
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:39    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
kiklop napsal(a):
10m?
Auto slouží na SQ takže chci odrušit vše co jde.
Díky to jsem přesně potřeboval, takže cívka nesmysl A-metr také nic. V-metr je pro kontrolu, sice obě baterie odděluje relé aby se nevycucla startovací baterka, ale pro jistotu.
Altík zatím stíhá, baterky jsou samozřejmě často dobíjené mimo auto.
Díky za radu.
