Vrčení tranzistoru IRF3205
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 13:28    Předmět: Vrčení tranzistoru IRF3205 Citovat
Mám tu takovou malou záhadu. V jednom zapojení měniče mi vrčí tranzistory IRF3205 a vrčí opravdu ty tranzistory, ne trafo.
Tranzistory jsou kupované v pražském GM, tak snad to není nějaká kopie, ačkoli dneska, kdo ví. Ale chci tomu věřit.
Napětí na GATE je hezké obdélníkové, bez překmitů. Napětí na DRAIN je také obdélníkové, ale je tam pěkný překmit asi 60 voltů. Napájecí napětí měniče je v současné době 14,00 voltu.
Otázka zní, jestli to něčemu vadí, nebo je to fuk a jen mne to plaší? Tyristory, výkonové, také umějí pěkně vrčet.
Jsem na cestě k šípku.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Keby si tak pocul vykonaky v TO3 puzdre v 1000W zosiku, ako perfektne a nahlas hraju, to by si este len bol prekvapeny Wink Laughing
Neniu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:03    Předmět: Citovat
Tak já neříkám, že to je špatně, jen mne zajímá, jestli můj názor, že to ničemu nevadí, je správný.
Jinak tyristory v lokomotivách piští také kvalitně, jen co je pravda Smile Ale tam toho piští více.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:07    Předmět: Citovat
V lokomotivách jsou slyšet spíš tlumivky a trakční motory. I dva souběžně tažené přívody samy o sobě jsou zdrojem zvuku, když jimi prochází nějakých 100A a jsou vedle sebe..
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:52    Předmět: Citovat
viem ze tyristori cvakaju jak besne ale mosfety som este nepocul. Aku frekvenciu a prud tam mas (3205tky mam, budem skusat )? Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Vrčí na sebe. Jako kocouři
Neniu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Proud i napětí maličké, bylo to v pokusném zapojení měniče podle Danyka ( http://www.danyk.cz/menic230_4.html ). Napětí 14 V a proud cca 120 mA přičemž jsou tam ale jasné proudové špičky, které mi rozhazují můj laboratorní zdroj. Bylo potřeba jej oddělit diodou, protože jinak se úplně zbláznila regulační smyčka. Za to ale asi mohou spíše napěťové špičky z primáru trafa. Nicméně to nebylo předmětem dotazu.
Kdyby tam tekly veliké ampéry, tak neřeknu slova, ale u tohoto zapojení mne to prostě překvapilo. Použité trafo je 2x9 V 4,5 VA, prostě prcek, ale jiný symetrické doma nemám.
Teďka už mám hotové zapojení s mostem, tam jsou tranzistory (ty stejné) potichu, ale zase vrčí trafo Smile (což je celkem logické).
Tolik tedy pro představu toho, co tu tropím, ale stejně by mne zajímalo, jestli ty zvukové efekty jsou pro tranzistory nebezpečné nebo nejsou. Měnič jel v kuse několik hodin a vydržel úplně v pohodě, takže kdyby to opravdu vadilo, tak se to snad již projevilo. Kdo ví.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Jak jsi lokalizoval zdroj vrčení (tranzistory)? Jak jsi určil, že to jsou právě tranzistory? Jestli zatlumením, možná je kmitna desky právě pod nimi.
Neniu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 20:16    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Mám od Přírody dva dálkové senzory, které snímají mechanické kmity vzduchu na frekvencích cca 20 Hz až 15 kHz. Tyto dálkové senzory jsou spojené pomocí složitého mechanicko-chemicko-elektrického systému s řídícím centrem mé bytosti. Většina lidí těmto senzorům říká uši Wink
Pokud je v místnosti ticho tak se dá celkem snadno lokalizovat zdroj zvuku. Trafo to nebylo, zní jinak, a tak stačilo zaměřit sluch na zbytek obvodu a už to bylo jasné. Navíc každý z obou použitých vrčel trochu jinak Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Těch 100n/50V je předpokládám keramika ... ?
Neniu
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 6:22    Předmět: Citovat
Ano, ale vrčí to i bez nich, byť trošičku jinak.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Čipy se pohybují a vydává to zvuk, přidej tam šuntování podle obrázku. Jestli máš trafo na plus tak diody a kondík otoč a odpor 470Ω dej proti plusu.
Překmity z trafa prochází přes diody do kondu 4700mikro a tím se omezí na 24V.
( tady jsou kolektory tranzistorů na plus a trafo na mínus , protože to jsou TO3 aby mohly být na společném chladiči bez slíd )
 Soubor:  měnič 1000W schéma.jpg
 Velikost:  125.06 kB
 Staženo:  114 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Tak ono stačilo přidat do GATE odpory 12 ohmů (první vhodné po ruce) a rázem byl od vrčení tranzistorů klid Smile Ale asi to bylo něco mezi nebem a zemí, protože po znovuzapojení obvodu už tranzistory nevrčí ani bez těch odporů.
Je zajímavé, že to začne vrčet, když připojím ty kondenzátory. Během pokusů zkouším všechno a s nimi to vrčí, ale podle všeho vrčí ty kondenzátory, když je chytnu mezi prsty, tak ztichnou. Asi mám nějaké záhadné součástky. Včera fakt vrčeli tranzistory.
Jen čekám, kdo mne nařkne z toho, že si tu z vás dělám srandu, ale fakt nedělám Smile
Nicméně, vadí nebo nevadí vrčení součástek?
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Kondenzátory taky vrčí když jimi jde pravoúhlý proud. To máš stejné když u zesilovače s mnoha kádéčky spojíš vstup z výstupem přes kondík, taky to začne pištět a chrčet i bez repráku, čím větší napájecí napětí, tím větší zvuk.
Když dáš kondík velký tak tranzistory cvakají.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Oni FETy rádi kmitají, někdy i na frekvenci mnoho MHz, to se někdy schová do té špičky. Slyšitelný zvuk je jen obálka vf.
