mám problém s myčkou - myje ale nehřeje !!
Nemá někdo zkušenost!!
Je to v topném tělísku ???
Nemá někdo celkové schéma??
Kde je v myčce topné tělísko??
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 28 2006, 16:07 Předmět:
Nevím jak v Idesit, ale co jsem měl Zannusi a teď Fagor, tak obě mají tělísko normálně uvnitř prostoru pro nádobí. Je u dna podél bočních a zadní stěny. Je to asi tak jako tužka silný jakoby drát. Některé z nových modelů mají ale průtokový ohřívač a ten už vidět není.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po srpen 28 2006, 20:02 Předmět:
Skús najskôr restnúť bezpečnostný termostat, ak tam vôdec je a odmeraj klasickou skúšačkou či je na svorkách telesa napätie v čase, keď má umývačka ohrievať vodu. Ak ak nevieš ako vypadá bezpečnostný termostat, a to teleso pre ohrev vody, tak to radšej prenechaj odboreníkovi. Napríklad: Elektrolux vyrába aj také teleá, ktoré majú poistku vo vnútri, pri konektore napájania, ktorá sa v prípade poruchy telesa (aj keď nie je dostatočne chladené) prepáli. Nezabudni, ze skúšku robíš pod napätím, tak pozor!
Zaslal: ne září 17 2006, 16:19 Předmět: Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND.
Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND (vadný programátor). U této značky se vady vyskytují jako na drátě, rozhodli jsme se nic neřešit a pořídit myčku jinou - NE INDESIT ! Pokud máte o myčku zájem, r.v. 2001, cena 1700,. Kč. 724221706
Zaslal: ne září 17 2006, 19:40 Předmět: Re: Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND.
JČ napsal(a):
Děkuji za nabídku a za všechny odpovědi, dopadla jsem tak , že moje myčka měla vadny PROGRAMÁTOR , je to docela drahá součáatka "jen součástka" za 2 590.-kč no hrůza +práce a cesta tak oprava docela dost drahá přes 3000,- . Zvažovali jsme o nové ale riskli jsme zatím jen opravu , nevím jak dlouho zase programátor vydrží. Dám vědět , když zase odejde ale doufám , že již ne.
Za váš zájem DĚKUJI
Zaslal: ne září 17 2006, 20:00 Předmět: Přejeme hodně štěstí
Uvažujeme, že vyzveme obchodníka, aby nám 20% ceny z nové myčky vrátil. V opačném případě pošleme myčku do D-testu a dalších analýz, aby se potvrdilo, že podobný výrobek nemá na trhu zřejmě co dělat. Indesit pak může vyhledat nějaký jiný "trh". Trhli z nás 17000,-. Naše chyba. Indesit nám vymlouvali již tehdy. Všichni. Komu není rady, tomu není ....
Dodnes 100% nikdo nám neřekl pozitivní hodnocení na tuto značku. Málokterá značka má tak perfektně homogenní hodnocení !!
Mějte se a hodně štěstí.
P.S. A taky uvažuji, že si půjčím kladivo a rozmlátím ten šmejd na cimp campr, snad se mi pak uleví. Fuj
J.Č.
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: st březen 27 2013, 14:51 Předmět:
Ahojte měl jsem patálii s touto myčkou. Závada: po začátku programu když mělo dojít k nahřívání vody po otevření dvířek s práškem cvaklo relé a jela od začátku takhle si vydržela cyklovat třeba celej den...
na desce řídící jednotky je ve zdroji místo trafa svitkový kondík 1µF 275V ten měl kapacitu pouze 400nF a tak když to mělo sepnout relé vesele se restartoval procesor. hodně zdaru při opravách čau Zdeněk
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st říjen 21 2015, 20:34 Předmět:
Ahojte,
ze ztrátou kapacity jsem se potýkal také, po výměně C fungovala pár roků.Výměna vypínače dveří rovněž samozřejmostí. Teď mám jiný problém. Po zapnutí vypouštěla vodu tak 5min poté rána a vyletěl jistič. Následně po demontáži řídící desky zjištění proražení tyristoru Ty1 (díra v něm). Potřeboval bych schema zapojení, co je to zač ten smd tyristor a k jakému spínání je určen. Demontovat celou myčku se mi příliš nechce a riskovat, že po výměně v něm bude díra to také ne. Díky za rady.
Zaslal: st říjen 21 2015, 21:28 Předmět:
Máš pravdu našlo to, jen jsem musel oddělit Typ od čísla pomlčkou. Akorát nechápu, jak se tam mám registrovat, je to snad v Maďarštině či co.
Píše mi to:"Új felhasználó regisztrálása csak meghívás, vagy egy teszt helyes kitöltése után lehetséges. /Sorry, new user registration by invitation only or by a good test./"
Zaslal: st říjen 21 2015, 21:56 Předmět:
Ok díky staženo, jen v opeře mi to nějak nešlo. Bohužel je tam jen blokové schema, takže Ty1 je na vypouštěcí čerpadlo. To zítra ověřím přes oddělovací trafo. Ale potřeboval bych to schema té řídící desky. Co je to za ten smd tyristor. případně její foto.
