Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st říjen 21 2015, 13:28 Předmět: Vrčení tranzistoru IRF3205
Mám tu takovou malou záhadu. V jednom zapojení měniče mi vrčí tranzistory IRF3205 a vrčí opravdu ty tranzistory, ne trafo.
Tranzistory jsou kupované v pražském GM, tak snad to není nějaká kopie, ačkoli dneska, kdo ví. Ale chci tomu věřit.
Napětí na GATE je hezké obdélníkové, bez překmitů. Napětí na DRAIN je také obdélníkové, ale je tam pěkný překmit asi 60 voltů. Napájecí napětí měniče je v současné době 14,00 voltu.
Otázka zní, jestli to něčemu vadí, nebo je to fuk a jen mne to plaší? Tyristory, výkonové, také umějí pěkně vrčet. _________________ Jsem na cestě k šípku.
V lokomotivách jsou slyšet spíš tlumivky a trakční motory. I dva souběžně tažené přívody samy o sobě jsou zdrojem zvuku, když jimi prochází nějakých 100A a jsou vedle sebe..
Zaslal: st říjen 21 2015, 19:48 Předmět:
Proud i napětí maličké, bylo to v pokusném zapojení měniče podle Danyka ( http://www.danyk.cz/menic230_4.html ). Napětí 14 V a proud cca 120 mA přičemž jsou tam ale jasné proudové špičky, které mi rozhazují můj laboratorní zdroj. Bylo potřeba jej oddělit diodou, protože jinak se úplně zbláznila regulační smyčka. Za to ale asi mohou spíše napěťové špičky z primáru trafa. Nicméně to nebylo předmětem dotazu.
Kdyby tam tekly veliké ampéry, tak neřeknu slova, ale u tohoto zapojení mne to prostě překvapilo. Použité trafo je 2x9 V 4,5 VA, prostě prcek, ale jiný symetrické doma nemám.
Teďka už mám hotové zapojení s mostem, tam jsou tranzistory (ty stejné) potichu, ale zase vrčí trafo (což je celkem logické).
Tolik tedy pro představu toho, co tu tropím, ale stejně by mne zajímalo, jestli ty zvukové efekty jsou pro tranzistory nebezpečné nebo nejsou. Měnič jel v kuse několik hodin a vydržel úplně v pohodě, takže kdyby to opravdu vadilo, tak se to snad již projevilo. Kdo ví. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: st říjen 21 2015, 20:16 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jak jsi lokalizoval zdroj vrčení (tranzistory)? Jak jsi určil, že to jsou právě tranzistory? Jestli zatlumením, možná je kmitna desky právě pod nimi.
Mám od Přírody dva dálkové senzory, které snímají mechanické kmity vzduchu na frekvencích cca 20 Hz až 15 kHz. Tyto dálkové senzory jsou spojené pomocí složitého mechanicko-chemicko-elektrického systému s řídícím centrem mé bytosti. Většina lidí těmto senzorům říká uši
Pokud je v místnosti ticho tak se dá celkem snadno lokalizovat zdroj zvuku. Trafo to nebylo, zní jinak, a tak stačilo zaměřit sluch na zbytek obvodu a už to bylo jasné. Navíc každý z obou použitých vrčel trochu jinak _________________ Jsem na cestě k šípku.
Čipy se pohybují a vydává to zvuk, přidej tam šuntování podle obrázku. Jestli máš trafo na plus tak diody a kondík otoč a odpor 470Ω dej proti plusu.
Překmity z trafa prochází přes diody do kondu 4700mikro a tím se omezí na 24V.
( tady jsou kolektory tranzistorů na plus a trafo na mínus , protože to jsou TO3 aby mohly být na společném chladiči bez slíd )
Zaslal: čt říjen 22 2015, 10:40 Předmět:
Tak ono stačilo přidat do GATE odpory 12 ohmů (první vhodné po ruce) a rázem byl od vrčení tranzistorů klid Ale asi to bylo něco mezi nebem a zemí, protože po znovuzapojení obvodu už tranzistory nevrčí ani bez těch odporů.
Je zajímavé, že to začne vrčet, když připojím ty kondenzátory. Během pokusů zkouším všechno a s nimi to vrčí, ale podle všeho vrčí ty kondenzátory, když je chytnu mezi prsty, tak ztichnou. Asi mám nějaké záhadné součástky. Včera fakt vrčeli tranzistory.
Jen čekám, kdo mne nařkne z toho, že si tu z vás dělám srandu, ale fakt nedělám
Nicméně, vadí nebo nevadí vrčení součástek? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Kondenzátory taky vrčí když jimi jde pravoúhlý proud. To máš stejné když u zesilovače s mnoha kádéčky spojíš vstup z výstupem přes kondík, taky to začne pištět a chrčet i bez repráku, čím větší napájecí napětí, tím větší zvuk.
Když dáš kondík velký tak tranzistory cvakají.
