Zdroj k notebooku HP, výstup tři vodiče
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 9:28    Předmět: Zdroj k notebooku HP, výstup tři vodiče Citovat
Dostal se mi do rukou notebook HP a po připojení zdroje se nic neděje. Tak jsem nejprve zkusil jestli je zdroj funkční a nic z něj nelezlo. Po jeho rozebrání jsem zjistil že má 3 vodiče. Vnitřní a vnější plášť toho jacku je jiný kontakt.
Ten zdroj funguje až po jejich propojení ? Takže jsem ho asi rozebral úplně zbytečně.
Propojit na tvrdo nebo třeba přes diodu ?
A Notebook pojede i s jiným zdrojem nebo si také "opčuchá" zdroj ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Vonkajsia strana valca je minus, vnutorna plus. Ak tam nie je napatie, zdroj je vadny. Tenky kolik je na detekciu zdroja.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Rozoberal som ten konektor.Ako písal rnbw.
Na ten kolík ide + cez rezistor (hodnotu som nemeral).
EDIT:Takto daako.
http://blog.mindengine.it/2011/11/how-to-bypass-hp-smart-pin.html
http://wiki.robotz.com/index.php/HP_Smart_Pin
Píše sa že tá hodnota rezistora je (od modelu) rôzna.Treba poskúšať...-najlepšie asi trimrom a potom tam dať čo treba.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Tak to já blbě měřil, měl jsem za to že + je kolík uprostřed. Te´d měřím že zdroj funguje a zbytečně jsme jej rozebíral.
Jsou ty zdroje HP stejné ? Nebo to nemusí s tím notebookem chodit protože je zdroj k jiném u modelu, i když souhlasí napětí a konektor vypadá stejně?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Už se mi to taky stalo. Zdroj k noťasu nebyl kompatibilní se zdrojem k dokovací stanici. Na první pohled žádný rozdíl.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Bohužel, s jiným zdrojem asi nepůjde, jak píšeš "očuchá ho".
Mám starší HP noťas v dílně, a ten jde "odrbat" opakovaným zapnutím, když je bez baterky - napájím ho ze stab. zdroje 20V/5A. V práci mám novější HP, konektor má stejný jako Dell - ale zdroje od Dellu, co jsem měl dřív, nebere (jak 19,5V/3,3A k notesu, tak silnější 4,6A k dokině) oba pozná a odmítne - nestartuje ani nenabíjí baterku. Kdesi se psalo, že po tom středním pinu po připojení konektoru či zapnutí notesu proběhne nějaká identifikace.
