Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá říjen 23 2015, 9:28 Předmět: Zdroj k notebooku HP, výstup tři vodiče
Dostal se mi do rukou notebook HP a po připojení zdroje se nic neděje. Tak jsem nejprve zkusil jestli je zdroj funkční a nic z něj nelezlo. Po jeho rozebrání jsem zjistil že má 3 vodiče. Vnitřní a vnější plášť toho jacku je jiný kontakt.
Ten zdroj funguje až po jejich propojení ? Takže jsem ho asi rozebral úplně zbytečně.
Propojit na tvrdo nebo třeba přes diodu ?
A Notebook pojede i s jiným zdrojem nebo si také "opčuchá" zdroj ?
Zaslal: pá říjen 23 2015, 10:27 Předmět:
Tak to já blbě měřil, měl jsem za to že + je kolík uprostřed. Te´d měřím že zdroj funguje a zbytečně jsme jej rozebíral.
Jsou ty zdroje HP stejné ? Nebo to nemusí s tím notebookem chodit protože je zdroj k jiném u modelu, i když souhlasí napětí a konektor vypadá stejně?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 23 2015, 11:55 Předmět:
Bohužel, s jiným zdrojem asi nepůjde, jak píšeš "očuchá ho".
Mám starší HP noťas v dílně, a ten jde "odrbat" opakovaným zapnutím, když je bez baterky - napájím ho ze stab. zdroje 20V/5A. V práci mám novější HP, konektor má stejný jako Dell - ale zdroje od Dellu, co jsem měl dřív, nebere (jak 19,5V/3,3A k notesu, tak silnější 4,6A k dokině) oba pozná a odmítne - nestartuje ani nenabíjí baterku. Kdesi se psalo, že po tom středním pinu po připojení konektoru či zapnutí notesu proběhne nějaká identifikace.
