Zaslal: pá duben 03 2015, 17:27 Předmět: Měření napětí s tabletem (s modulem?)
Zdravím vespolek,
řeším (částečně hypoteticky) jestli existuje nějaký měřící modul pro napětí/proud, použitelný ve spojení s tabletem/telefonem s androidem.
Mám v práci (ve škole) měřící rozhraní Vernier + moduly, které mohu použít i na notebooku. Nicméně, zkoušel jsem pohledat, "něco", co se dá připojit k "androidu", ale nic jsem nenašel.
Stačilo by i poměrně jednoduché zařízení (myslím bez mnoha rozsahů a velké přesnosti) na takovéto "domácí měření".
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 952 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá duben 03 2015, 17:30 Předmět:
Na mobile s Androidom som uspesne rozbehal prevodnik z RS232 s obvodom FT232. Existuje priamo od nich aplikacia emulujuca terminal ktora prijima data z prevodniku pripojeneho cez USB OTG.
Uz len pouzit nejaky uP s AD prevodnikom a cez seriovu linku posielat data do FT232 a odtial cez USB OTG do telefonu.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá duben 03 2015, 21:30 Předmět:
Ano, to je dobrá cesta. Pokud použiješ místo FTDI nějaký bluetooth modul např. tenhle, nemusíš se trápit se zprovozňováním kabelového převodníku. Stačí si stáhnout nějaký terminál na Bluetooth, na storu je jich dost. Navíc to bude multiplatformní a bezdrátové. Mám osobně odzkoušeno, dělal jsem něco podobného jako Pablo, ale s DHT-22 + arduino. Výstup na mobil s WP.
No, to je pěkný, oboje, ale jestli to dobře chápu, v podstatě si to musím "vyrobit" sám a to jsem až tak nemyslel.
Co je A/D převodník chápu, kdysi jsem podle Kainky (Využití rozhraní PC, 1996) dělal jednoduchý převodník, kterým se měřilo napětí a přes COM port a program v Pascalu to dokonce kreslilo graf v PC, ale to jsem dělal jako ovce podle hotového návodu.
A abych vychytával chyby u "vlastního" řešení, tolik po tom netoužím. Raději bych něco "hotového".
Jinak, teď mě napadlo - ten modul co píšu výše, mám pořád doma, převodník COM-USB taky, podívám se, jestli neexistuje nějaká "knihovna", ke které by se dalo něco napsat pod android (nemám šajnu v čem, to se ještě podívám). V DOSu se k portu dalo přistupovat přímo, pod Win už na to byla nějaká knihovna (VB a Delphi), jak je to řešený na androidu (Linuxu) nevím.
Zaslal: ne duben 05 2015, 16:28 Předmět:
Náhodou jsem při pročítání posledního PE narazil na něco co se vzdáleně podobá tvému zadání. Mrkni na to.
Vzhledem k tomu, že jsem jeden z posledních 10ti lidí co ještě nezrušili předplatné, můžu v případě zájmu ofotit i informace z předchozího čísla.
