24C08 EEPROM
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 20:11    Předmět: 24C08 EEPROM Citovat
Dobrý den, může mi někdo poradit jak je adresována EEPROM atmel 24C08? Měla by mít 1024 bytů do kterých se dá zapisovat, ale když použiju kód pro 256 bytů všechno funguje jek má (pro první čtvrtinu paměti). Když ovšem použiju kód který odesílá adresu jako 2 byty (abych se dostal dalším 3/4 paměti), je tu problém, data už nepřijdou. Kam tedy mám data ty další 2 bity? V datasheetu se Atmel snaží tvrdit že se to dá poslat jako 8 bitů (Houdini by čuměl), takže z toho taky nejsem moc moudrej.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Funguje to ako viac 256B EEPROM na roznych adresach.
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 20:52    Předmět: Citovat
A k čemu tam teda jsou piny A0-A2?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 21:26    Předmět: Citovat
To je HW adresa čipu, ale nemusí být všechny využitý.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Jak vidno, A0, A1, A2 taky nemusí být zapojeny vůbec, přečti si ten datasheet, paměť je popsána dobře: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21081G.pdf
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 21:36    Předmět: Citovat
No, on je v tom trošku chaos. Až od 24C16 se už dodržuje jakýsi standart, jinak si ti výrobci dělali, co chtěli.
Jako etalon ber toto pdf: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAEahUKEwiO1eCMuNnIAhVF8RQKHXWiBsQ&url=http%3A%2F%2Famber.feld.cvut.cz%2Fuser%2Fpokorny%2Fbpdp%2FAT24C16.PDF&usg=AFQjCNFSqyVazAVCkqxMRXGz4RdTjKCTmQ
Chytám php script pro EB, co tohle vyčistí na klasickej odkaz, ne tenhle google špionážní paskvil... Google už překročil hranici mé trpělivosti.
Takže 24C08 by měla využívat A2.
Ta velikost je uváděná v bitech, takže si to poděl osmi.
Zbytek adresy nad 256 se "ukrývá" ve word-adress, konkrétně LSB bit je R/W a další dva bity jsou adresa "stránky", celkově tedy 10-bitová adresa buňky.
 Soubor:  24C08.jpg
 Velikost:  14.54 kB
 Staženo:  134 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 16:06    Předmět: Citovat
http://amber.feld.cvut.cz/user/pokorny/bpdp/AT24C16.PDF
Skript by byl fajn.
Taky by pomohlo, natlouct odesilatelům do hlav, že:
%3A = :
%2F = /
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Na webu je samozřejmě hromada "dekodérů", v php je na to jeden příkaz, výsledek je
kód:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAEahUKEwiO1eCMuNnIAhVF8RQKHXWiBsQ&url=http://amber.feld.cvut.cz/user/pokorny/bpdp/AT24C16.PDF&usg=AFQjCNFSqyVazAVCkqxMRXGz4RdTjKCTmQ
Jenže se z toho musí ještě vydestilovat samotný odkaz a to už je na dnešní dobu moc práce, takže to většinou nedělám ani já a Google této lenosti zneužívá... Confused
Sorry za OT.
