Kondenzátorová nabíječka autobaterie (přesunuto)
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Svého času jsem provozoval kondenzátorou nabíječku zapojenou jako Delonův zdvojovač napětí.
jako trafo jsem měl rumunské zvonkové trafo ( maximální proud tuším 0,35A) a kondenzátory jsem měl elektrolyty Tesla tuším 50 nebo 100 mikrofaradů na 50 volt.
viz třeba tady: http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200810142339_zdvojovac.gif
Na volno to dávalo napětí nějak k 20 voltům a nabíjelo to proudem asi 200 milimapér. Elekrolyty se slabě zahřívaly.
Na dnešní použití a větší proudy by to pravděpodobně potřebovalo elektrolyty s co největším objemem na jednotku kapacity, takže elktrolyty na vyšší napětí 200 - 400 voltů. A pokud možno dobře zformované tím vysokým napětím, jinak by se prací za nízkého napětí přeformovávaly a jejich kapacita by se zvyšovala. Elektrolyty na nižší napětí se stejnou kapacitou by propustěly příliš velký proud na příliš malé pouzdro, který by elektrolyty příliš zahříval, takže by rychle odešly. Povolené oteplení elektrolytů průchozím proudem je totiž u běžných elektrolytů jen do 10 - 20 st C nad teplotu okolí.
Strana 3 z 3
