kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:36    Předmět: Citovat
A co toto, je to vubec realne? Tyto kondiky http://www.conrad.cz/kondenzator-elektrolyticky-samwha-ds5u256z16025bb-25-f-2-7-v-20-25-x-16-mm.k451430 šest ks do serie na 16,2V
šest kusů tj. 0,5x25F x 16,2V na druhou je 3275J . Je to tak? To by už za uvahu stálo ne? Teoreticky bych to mohl nabít i z autobaterie.
Tak asi ne http://www.produktinfo.conrad.com/index.php?bl=CS&q=451430
jsou to takový malý zmetkové, že pochybuju o jejich vydaje energie 3275J
jsou velky 16x25 mm a ty moje jsou 40x90, nebo na velikosti nezáleží?
alesak1188
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:43    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Kdybys chtěl tyristory, tak mám buď nějaké klasické závitové ČKD nebo diskové o průměru asi 7cm.
Jsou k mání, ale k diskovému typu nemám chladiče. Zítra mohu zjistit typy.
Taky mám tyristorové bloky ve dvou velikostech, ale ty budou pro tuto aplikaci asi málo výkonné.
Petr Filipi
Děkuji ale tyristory mám ještě dva BBC a dva CKD 100/100 typ202
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Supercapy jsou určitě řešení, ale ne tyto. Tyto jsou spíš jako záloha místo baterky pro nízký odběry. Chtělo by to spíš něco od Maxwellu.
alesak1188
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:54    Předmět: Citovat
A ty kapacitory do auta by se daly použít?
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:58    Předmět: Citovat
To netuším jaký mají parametry, já je vždycky bral spíš jen jako hračky se světýlky pro magory s kolotočářskýma autama, bez urážky. Podle mě budou v sobě mít asi pojistky, nebo nějaký omezení proudu, nevím.
alesak1188
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Tak sem sundal tu zbytečnou elektroniku z toho kapacitoru a opravdu to vypadá jak kondenzátor. Ted otázka, jestli je to dělaný podobně jako ty zálohovací a nebo jako "rychlý".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Tak nám ho, prosím, vyfoť, ať vidíme, co že do toho dávají.
Hádám, že celá elektronika je jenom jeden voltmetr.
(Nemusí mít platnou revizi.)
alesak1188
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Jj určitě to je jen voltmetr, odběrový svorky jsou skrze tišták do kondenzatoru. Jen je to nějak udělaný, že to sepne až když je z toho nějakej rázovej odběr zesilovace. Zítra tu elektroniku nafotím, ted ji mám v dílne a nechce se mi tam.
 Soubor:  IMG_20151026_202144.jpg
 Velikost:  193.49 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  IMG_20151026_202153.jpg
 Velikost:  161.8 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  IMG_20151026_202205.jpg
 Velikost:  115.3 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  IMG_20151026_202217.jpg
 Velikost:  161.18 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_20151026_202227.jpg
 Velikost:  160.43 kB
 Staženo:  112 krát
alesak1188
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek, tak uběhl nějaký čas a já jsem doplnil pár kondenzátorů, konkrétně 70 ks 4700uF 63V a už mi to krásně boduje, ale nevydržel to tyristor ČKD TYP202 T100/100 neměl byste někdo nějakej aspon jednou tak vykonej? Děkuji alesak
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Můžu nabídnout ČKD 202 T250/1200 s chladičem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Ten chladic daj do šrotu, je zbytocny aj na zvaracke jedine ze by niekto chcel kolajnice zvarat. A jemu to postaci aj bez toho.
P.S. skontrolovat Gate ci niekto neodpalil ho, potom na zopnutie treba velky prud.....
alesak1188
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 16:45    Předmět: Citovat
To by bylo asi dostačující, budící napětí je 8V a proud je 400 mA, co za něj, kdyžtak SZ
stasek napsal(a):
Barbucha54
Založen: Feb 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 10:08    Předmět: Citovat
alesak1188 napsal(a):
čus, co se s tím dá všechno bodovat. V současnosti řeším podobný problém a docela by mě zajímaly výsledky.
díky
alesak1188
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Ještě nic, je to odloženo až bude víc času.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 17:43    Předmět: Citovat
chod na ebay, najdi DC to DC step down converter
vecsina ma nastavenie prudu aj napetia, napetie si zvolis podla potreby , prud nejaky rozumny. Pripojis na kondik (zvladaju aj skrat, obmedzia to na nastaveny prud) nabehne nabijanie CC , po dosiahnuti napetia ostane na nastavenom napeti.
Strana 3 z 9
