Zaslal: so říjen 24 2015, 20:03 Předmět: LCD TV LG 42LG3000, problémy se zapínáním
Prosím o radu s řešením problému se zapínáním TV. Po stisknutí ON začne signalizační ledka signalizovat nabíhání a následný chod. Při měření na zdrojové desce ( typ: LGP42_08H) je přítomno napětí +5V z pomocného zdroje. Hlavní zdroj pro 24V, 16,5V a 12V nenaběhne. V části zdroje PFC je slyšet akorát slabé "ťapání". Tranzistory, diody, elyty kontrolovány - OK. Elyty byly před cca 3/4 rokem měněny, ale pro jistotu opět změřeny.
Řešil jste někdo obdobný problém? Má někdo servisní dokumentaci?
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: so říjen 24 2015, 21:58 Předmět:
Řídící obvod PFC jsi prověřil? Odejde někdy dost snadno bez postižení výkon. stupně. Změř napětí na velkých elytech za PFC (obvykle cca =390V), evt. měř pulsy na výstupu PFC controleru /gate mosfetu skopem.
Napájení TV přes oddělovací trafo při měření důrazně doporučuji.
Problém vyřešen. Opravdu nebyl v chodu obvod PFC. Závady byla na R612 pro TIMING SET obvodu UCC28060. Konkrétní závada byla ve studeňáku na jeho vývodu. Po propájení OK. Pro větší jistotu dám raději nový.
