odhad velikosti Raa vystupaku (trida AB)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Dá se od stejného autora vypátrat i další kniha, "Building Valve Amplifiers", ale to je méně zajímavé.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Několik snad užitečných odkazů zaměřených převážně na výstupní transformátory:
http://education.lenardaudio.com/en/14_valve_amps_5.html
http://www.turneraudio.com.au/output-trans-theory.htm
http://behindthetone.com/johnfisher/ot1/ot.htm
http://www.tubetvr.com/transformers.pdf
http://sound.westhost.com/valves/design2.html
http://www.geofex.com/article_folders/xformer_des/xformer.htm
A ještě několik odkazů k lampě GU50. Ten zatěžovací odpor Ra-a neudávají pravděpodobně proto, že se nejedná prvotně o lampu do akustických zesilovačů, i když si tam svoje místo díky výborným vlastnostem našla. Jestli se nepletu je to okopírovaná LS50 od Telefunken z 2. světové války. Nekopírovali ale jen sověti, tak asi neuděláš velkou chybu když použiješ Ra-a udávaný pro KT66 nebo KT88.
http://wavebourn.com/pyramid-8/GU-50.jpg
http://el34world.com/Forum/index.php?topic=11795.0
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/GU50.htm
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Chlapci děkuji Vám všem za tipy a za literaturu. Ani jsem nečekal, že se tu něco ještě objeví, popravdě Smile Hned jsem začal stahovat, ten Preisman je hodně dobrá literatura. Při zimních večerech to projedu. Co mi ale nedalo je ten Preisman, kde se ta vhodná zatěžovací impedance řeší i s příkladem. Ještě jednou Vám děkuji! A nevadí,že je v angličtině, přelouskat se to dá, v češtině toho moc není, použitelný je Lukeš, Smirenin, Základy radiotechniky od p. Stránského. Na vzorce apod je dobrý Nečásek.
Peedros
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Tady jsou také praktické příklady výpočtu Raa: http://www.turneraudio.com.au/loadmatch4-pp-beamtetrodes.htm
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Trocha staršího počítání, omlouvám se za kvalitu, je dána omezením velikosti připojovaných příloh.
Časopis - AR 1954/9 se dá najít na webu
Tak jsem zkusil PDF creator, snad to bude čitelnější.
 Soubor:  VT 1.jpg
 Velikost:  170.99 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  VT 2.jpg
 Velikost:  183.87 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  VT 3.jpg
 Velikost:  187.32 kB
 Staženo:  42 krát
Ar A - 1954 - 09.pdf
 Soubor:  Ar A - 1954 - 09.pdf
 Velikost:  263.36 kB
 Staženo:  39 krát
Naposledy upravil barnodaj dne ne říjen 25 2015, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Možná by to správným použitím PNG, nebo extrahováním příslušných stránek PDF, vyšlo v rozumnější velikosti.
EDIT: Jo, zabírá to v tom PDF asi polovinu Bajtů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne říjen 25 2015, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Jo, jo potvrzení přísloví "za dobrotu na žebrotu". Barnodaj se za svojí snahu poděkování od Peedrose nedočkal a ještě byl umravňován Habesanem Confused .
Peedros
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Tubeguru: Laskavě si přečti co jsem psal o pět příspěvků výše. Tím jsem myslel samozřejmě i barnodaje, který už sem házel na první stránce skeny. I jemu jsem vděčný za to,že sem hodil něco k tématu a děkuji mu. Bohužel tu nemůžu být online pořád, mám pracovní víkend a dodělávám venku na baráku co se dá, než bude zima.
Takže ještě se budu opakovat jednou, děkuji Vám všem za příspěvky k tématu, pomůže mi to!
barnodaj
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Habešan měl pravdu, ono na tom DVD jsou ty časopisy sice jako PDF obrázek a vyjímání listů není povoleno, ale šlo skrz PDF creator uložit jednotlivé listy.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Je to hodně staré, ale zájemce o počítání kolem elektronek by mohlo zajímat.
Na uložto je ještě ke stažení starý RK a třeba v tomto ročníku je zajímavý ing. Pacák.
http://ulozto.cz/xSx3DLB/radioamater-1943-pdf
Obrázek jsem dal jako příklad
 Soubor:  Pacák.jpg
 Velikost:  233.64 kB
 Staženo:  63 krát
Peedros
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 8:40    Předmět: Citovat
Ty me tu zasobujes Smile Diky, zpetna vazba se taky hodi. Uz jsem nastudoval prepocet charek pro jine napeti stinici mrizky. Prekvapilo me, jak to pekne sedi, chyba je prakticky zanedbatelna. V dnesni literature o tom neni ani zminka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Tak jsem ve starém PC našel postup, akorát k tomu nejsou obrázky Cry . Až rozchodím disketovku, tak to nějak přetáhnu.
Peedros
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Postup návrhu toho Raa Tome? V těch starých publikacích co tu dal Barnodaj (Preisman & Langford) je to docela podrobně řešeno,včetně korekcí. Zatím jsem ale pročetl přepočty těch charek a zkusil cvičně přepočítat pro jiné Ug2, které jsem měl a shoduje se to přesně. Nepřesnost vzniká až tam kde se charka láme a není lineární,ale i tak ta chyba není nijak velká. Zkusil jsem i odvodit Raa pro známé pracovní body 6L6 a hodnoty sedí přesně s datašitem. Jinak diskety jsou peklo, zrovna nedávno jsem potřeboval přetáhnout něco z disket a půlka toho nebyla čitelná.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 20:28    Předmět: Citovat
No, on se pro dané zapojení konce atd. Raa volí, víceméně dle požadavků na dosažitelný výkon, účinnost a zkreslení...
barnodaj
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Možná k té GU50 sebude hodit ještě tohle.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LS50.pdf
