Orava Color 460 stereo
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 7:11    Předmět: Orava Color 460 stereo Citovat
Prajem príjemný a dobrý deň,
potreboval by som poradiť, respektíve počuť váš názor na závadu televízora orava color 460 stereo. Ináč funkčný prijímač po zapnutí dlho štartuje. Pokial nabehne obraz trvá mu to zhruba 5 minút. Dopredu ďakujem za vaše navedenie na možné závady spôsobujúce tento stav.
Je to zrejme novsia varianta C428, C441 s hranatou obrazovkou.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Předpokládám, že zvuk jde.
Je slabá obrazovka a elektronika drží zavřené katody, dokud se pořádně nenažhaví a srovnají proudy.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Skus pridat screen(G2).
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Regeneruj obrazovku aspoň nabitým kondíkem opakovaně mezi katodami RGB a g1. Plus na g1 a mínus postupně na R - G - B. S ničím jinak nehýbej, když bude potom nádech do nějaké barvy, tak slabší katodu regeneruj znovu, dokud zrnění nebude černobílé. Před regenerováním vždy vybij anodu ( ta hadica co vede do obrazovky ) Televiza musí být samozřejmě vypnutá a deska z obrazovky sundaná.
Do žhavení pusť 2 až 6V z trafa přes odpor nebo z baterky ( zdroje ) , prostě aby to trochu žhavilo, ale ne úplně naplno, aby nehrozil svod.
Kondík je vhodný, aby měl dohromady v sérii 5 až 10µ, nabitý na 900 až 1100V, víc je zbytečné. Spíš míň a víckrát po sobě. Odpor 1k až 3k3 2W do série s kondíkem, aby se to vevniř v baňi nepropálilo. Dokud se v místě katody bude po připojení kondíku objevovat modré světýlko, tak nabít a připojit znovu. Plně regenerované je to až tehdy, kdy se po připojení modré světýlko neobjevuje.
Žhavení dej tak na 20% , jinak modré světýlko neuvidíš, ke konci ho dej na 50%
S ničím vevnitř nekruť, pokud nevíš na co to je a co se tím šteluje, tak to jenom pokazíš, naopak preventivní výměnou násobiče za nový se nepokazí nic. Obrazovka je 561QQ22 a tento typ jde regenerovat velmi dobře. g1 je vlevo dole z pohledu zezadu. Druhý a třetí zprava je žhavení, úplně vpravo a mezitím jsou RGB ( na ostatních elektrodách není žádný účinek při připojování kondíku)
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Podla vašich doporučení, za ktoré ďakujem, to teda vyzerá na dožívajúcu obrazovku. Teda zrejme sa nemá cenu s týmto televízorom zapodievať. Skúsim ešte otvoriť katody ich uzemnenim cez 1k5 a uvidim ako jasia.
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Nic nespojuj přes žádné 1k5. Neudělá to nic jiného, než že naskočí barva se zpětnými běhy. Když televize hraje a má jenom slabou obrazovku, stojí za to ji regenerovat. Je to na 10 minut, nic víc není potřeba.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Skus vyhodit odpor asi 2,5Ohm ktory by mal byt v serii so zhaviacim napeti na obrayovku,ak tam je.zvysi to zhaviace napetie a dočasu to pomoze.
...Laco...
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Proč mu radíš takové destruktivní zásahy ? Na omezení proudu je v sérii se žhavením obrazovky cívka. Twisted Evil
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Z té cívky odmotej pár závitů (8-10), mírné přižhavení pomůže někdy i na více jak rok. Na regeneraci způsobem co ti radil šampónek se vybodni, nemá dlouhého trvání.
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Přežhavením se ale obrazovka do roka nenávratně poškodí, obraz kvalitní stejně nebude a potom už regenerovat nepůjde, pokud televize hraje, je to škoda. Cry
Po regeneraci se očistí katody a obrazovka svítí jako nová, proces jde po letech opakovat se stejným výsledkem.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Ja regeneráciu robím pomocou nabitého elytu, tak ako je ukázané na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=55IgfoPLB0w
a zatiaľ stále s úspechom (väčším či menším) hlavne Tesly, Oravy, OVP, OTF a pod sa nechali rady regenerovať
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Jestli se nebojíš blesků tak zkus tohle.
kovar
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Very Happy
Byl jsem pomalejší!
edoedo20
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 7:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za poradenie, regeneraciu obrazovky vyskušam. O výsledku budem informovať asi tak po týždni, nakoľko kvoli iným povinnostiam budem bez internetu.
samponek
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Nezapomeň na odpor cca 2k2 v sérii s kondem. Nabíjet ho můžeš pomocí diodového násobiče aby na něm bylo okolo 1000V.
Menším napětím to jde taky, ale musí být větší žhavení a hrozí svod vlákna na některou z katod ( mechanický, už neodstranitelný )
Strana 1 z 4
