LCD TV LG 42LG3000, problémy se zapínáním
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 20:03    Předmět: LCD TV LG 42LG3000, problémy se zapínáním Citovat
Prosím o radu s řešením problému se zapínáním TV. Po stisknutí ON začne signalizační ledka signalizovat nabíhání a následný chod. Při měření na zdrojové desce ( typ: LGP42_08H) je přítomno napětí +5V z pomocného zdroje. Hlavní zdroj pro 24V, 16,5V a 12V nenaběhne. V části zdroje PFC je slyšet akorát slabé "ťapání". Tranzistory, diody, elyty kontrolovány - OK. Elyty byly před cca 3/4 rokem měněny, ale pro jistotu opět změřeny.
Řešil jste někdo obdobný problém? Má někdo servisní dokumentaci?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Mozno nefunguje to PFC a bez neho hlavny zdroj nenabehne - treba to preverit.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Řídící obvod PFC jsi prověřil? Odejde někdy dost snadno bez postižení výkon. stupně. Změř napětí na velkých elytech za PFC (obvykle cca =390V), evt. měř pulsy na výstupu PFC controleru /gate mosfetu skopem.
Napájení TV přes oddělovací trafo při měření důrazně doporučuji.
svatalo
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 8:33    Předmět: Citovat
PFC jsem ještě dokonale nekontroloval. Proměřím a dám vědět výsledky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:49    Předmět: Citovat
svatalo napsal(a):
... Má někdo servisní dokumentaci?
http://elektrotanya.com/lg_42lg3000_sm.djvu/download.html
Honza - kokúň
__________________________
svatalo
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Problém vyřešen. Opravdu nebyl v chodu obvod PFC. Závady byla na R612 pro TIMING SET obvodu UCC28060. Konkrétní závada byla ve studeňáku na jeho vývodu. Po propájení OK. Pro větší jistotu dám raději nový.
Nyní zdroj nabíhá na první zapnutí.
Děkuji všem přispěvovatelům.
