Máš-li na mysli blokování reklamy v prohlížeči, pak účinný je Adblock Plus, uBlock, ale jsou i další.
edit. Některé stránky ho sice poznají, ale většinou si jen postěžují. Jen zcela
výjimečně ho musím pro některou stránku vypnout. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt říjen 22 2015, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 23 2015, 11:26 Předmět:
Jestli myslíš tuto hlášku která se v posledních dnech objevuje ve vyhledávání tak jsem zatím nic nepotvrdil protože nevím co to může mít za důsledek nebo co tím sledují. U Googlu nemám účet ale například když jsem se jim pokusil blokovat cookie tak některé výsledky vyhledávání byly podezřele ochuzené.
Ještě k tomu blokování reklam. Používám FF a AdBlock a teprve dnes, asi po půlroce, jsem zjistil, že videu na http://video.aktualne.cz/dvtv/ předchází půlminutová reklama a další je v půlce - na IE! AdBlock na FF to dokonale eliminuje. To je víc, než jsem čekal. Bůhví jak vypadá svět na IE - ani to nechci vědět! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Reklama v českém podání už začíná být neuvěřitelně otravná. Internetové mi likviduje AD-block v Lišce, ale co mě vadí je v televizi. Vadí mi, jak se naučili, nebo spíš po tom, jak je jim to bylo umožněno, "prolínačkama" znehodnocují filmy. Nechápu, proč mi několikrát po sobě podsouvají nějaký pořad, na který jsem vyloženě alergický a při jeho začátku okamžitě vypínam, nebo přepínám TV. Na to by se měl vytvořit taky nějaký AD-blok
Opakovaný TV film na COOLu je bez jediný reklamy. Nahrávám si je přes www.sms.cz
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:55 Předmět:
Jo achabe to je ono .Já jsem gůgl coby vyhledávač silně používal , přecejen se mi zdálo , že dělá lépe než např. seznam . Co s tím ? Taky jsem zatím nepotvrdil , zvláště po soudech v Evropě ...
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:56 Předmět:
to BOBOBO: taky nevím co s tím - čekám jaké se na věc objeví názory.
K té televizní reklamě - asi můžem být rádi že je to aspoň tak jak to je. Už Železný svého času tvrdil stěžovatelům že např. v USA je povolené vkládat reklamu v kratších intervalech než v EU (možná časově kratší pásmo reklam ale víc nahusto).
Zaslal: ne říjen 25 2015, 12:55 Předmět:
Dnes už ta otravná hláška vyskočila přímo přes výsledky vyhledávání bez možnosti ji zavřít. Zůstala jenom možnost odsouhlasit. Pomohlo vymazání cookies, jinak nešlo vyhledávání použít. Ale nejspíš se to objeví znova...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:49 Předmět:
DuckDuckGo _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
