Měření šumu bipol. tranzistoru
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 11:47    Předmět: Měření šumu bipol. tranzistoru Citovat
Zdravím!
Marně sháním praktické zapojení měřiče šumu nf tranzistoru malého až středního výkonu (postačí nf řekněme do 1MHz).
Neví někdo zde o něčem použitelném?
Účelem je výběr nf tranzistorů na nejmenší šum, postačí tedy jen nějaká orientační indikace bez nutnosti určení přesného šum. napětí.
Měřič MOSFETů jsem našel v ARA 12/72.
Lze použít spektr. analyzátor (byť od 9kHz, méně neměří) s tracking generátorem a zapojení dle tohoto?:
http://www.tradeofic.com/Circuit/11649-200_MC_TRANSISTOR_NOISE_FIGURE_MEASUREMENT.html
To je ale zapojení se spol. bází pro měření vf trandů.
Tady jsem našel něco podobného - zde by stačilo měřit nějakým mili/mikrovoltmetrem?
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjABahUKEwiD8uK1td3IAhXFFCwKHecwA08&url=http%3A%2F%2Fusers.ece.gatech.edu%2Fmleach%2Fece6416%2FLabs%2Fexp04.pdf&usg=AFQjCNF3qrlznc7Sj-CXkBOmc-qQm-0EWg&cad=rja
Tuto věcičku bohužel nemám:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAAahUKEwiD8uK1td3IAhXFFCwKHecwA08&url=http%3A%2F%2Fwww.hpl.hp.com%2Fhpjournal%2Fpdfs%2FIssuePDFs%2F1969-10.pdf&usg=AFQjCNEW-sKef1asYAPS9TaI-BCrx8IAXA&cad=rja
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Já to dělal třeba takto - stejná sestava je na výběr pro shodu charakteristik + výběr odporů v daném obvodu, jde o dost kritické zapojení. Při zablokování generátoru se měří šum. Pochopitelně je to dostačující na výběr mezi součástkami, nikoliv na změření nějaké normovaně udávané hodnoty.
 Soubor:  VYBER11k.jpg
 Velikost:  57.11 kB
 Staženo:  272 krát
Charos
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Díky Sendyx....a co takhle zapojení té tajemné bílé krabičky?
Ta šedá skříňka je počítám zdroj...? Question
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Ta světle šedá skříňka je upravený zdroj B5-50. V té malé je v podstatě 2x zapojení vstupní části jednoho přístroje (do kterého se ty trandy vybírají), na ZIF patku jsou vyvedeny spoje tak, aby se daly snadno měnit 2+2 trandy a 2 + 2 odpory, až vznikne sada dílů, které se pak osadí do výrobku.
Čistě pro měření šumu bych asi prostudoval nějaké WP u výrobců polovodičů, ale ono asi bude důležitý výběr pro nějaké pracovní použití a pak bude jednodušší porovnávat na modelu zapojení.
 Soubor:  VYBER2k.jpg
 Velikost:  103.55 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil Sendyx dne ne říjen 25 2015, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Charos
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Rozumím tomu správně, že z track generátoru se do vstupu (toho měřeného přístroje) zavede signál (šum) v požadovaném frekvenčním rozsahu a výstupy jdou do spektráku, pro zkrat se vynuluje spektrák a po zapojení toho přístroje (tranzistoru) se měří výsledné šumové spektrum, resp. vlastně frekvenční přenosová charakteristika?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Nene, nic tak složitého... při hodnocení šumu se pouze zamutuje generátor, tedy přípravek má vstup uzavřen nějakým nenulovým odporem, a v režimu širokopásmového měření šumu (tuším je tam filtr 200kHz) se dle IEC či čeho změří šumové napětí, následně se změří s filtrem 20-20k a to je celé. Z těchto dvou údajů se pak řeší, jestli trandy nechat, nebo zahodit...
Charos
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:47    Předmět: Citovat
A v jakém tedy měřit rozsahu? Spektrák má dolní frekv. až od 9kHz...?
Podle šum. charakteristiky je šum od 1kHz stejný, pod 1kHz stoupá. Tedy měřit od 9kHz do třeba 200kHz?
