"Vyrovnání" proudu a napětí - autohifi
kiklop
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:45    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Druhou baterku máš přímo u měniče a máš k ní od alternátoru nebo první baterky natažené samostatné přívody plus i minus? Pokud ano, tak nic nestav, je to zbytečné. Pokud ne, tak to tak udělej.
Přesně tak, druhá baterka je cca. 1 m od zesilovačů. Kromě té cívky mám doma skoro vše a narazil jsem právě na toto, tak mě zajímal přínos. Zjevně zanedbatelnej až zbytečnej.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Třeba záměrem těch cívek je aby se nedostávslo rušení do palubní sítě.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:01    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
V kazdem pripade tam pridej aspon jeden modry displej. Bude to pracovat o 100% lip, at uz ocekavas ze to bude delat cokoliv. Mrkni na fora autohifistu, tam najdes spoustu vyzivnych diskuzi o tomhle fenomenu.
I jeden z nejmenších kondů 1F/20V- ho má jako 3místnej Vmetr s procíkem(má to XTAL,tak to je MCU).Pokud je taženej přes 3B25 spojenej na B50(krajní paralelně),tak softstart potřebuje,na jedno nabití takovej kond ten 3B25 dokáže vyrazit až 5x(jinak LSN-ka ve 12V/24V rozvodech AC i DC normálně fungujou).
BTW.Mám tam MPX4000 od MACu jako 2.1,4-BAND ovály PLANTER a 250W tubu.Softstart má 2-10s přes 15R/25W dutej odpor,kterej po uplynutí intervalu přemostí 80A relátko BMW ( 2 kontakty po 40A).Přívod je taženej CYA 10 do skříně s konektorama a LSN,z vidlice konektoru 24x1 spojenej 12+12 na zbytky CYA 10 v bedně softstartu,který jsou za ní provlíklý bílym toroidem,jdou na kond a do MACu(vzdálenost MAC-kond asi 8-10cm).Všecky přívody jsou konektorama,aby šly ty plata rychle vyndat,když se něco veze.Pyramidovej level-indikátor s 2xAN6884 z LED pásků na zrcadlovym nerezu už je detail Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:42    Předmět: Citovat
ICL7106 se také dá časovat krystalem, nejen RC oscilátorem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:46    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
I jeden z nejmenších kondů 1F/20V- ho má jako 3místnej Vmetr s procíkem(má to XTAL,tak to je MCU).Pokud je taženej přes 3B25 spojenej na B50(krajní paralelně),tak softstart potřebuje... ...Všecky přívody jsou konektorama,aby šly ty plata rychle vyndat,když se něco veze.Pyramidovej level-indikátor s 2xAN6884 z LED pásků na zrcadlovym nerezu už je detail Cool
Trochu něco jiného ale co
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud chceš být opravdu IN, musíš použít opravdu kvalitní kondenzátory, nejlépe přímo na svorkách zesilovače (měniče pro zesilovač), s touhle kapacitou nemusíš vozit skoro ani baterku...
 Soubor:  Superkondenzátor.jpg
 Velikost:  241.84 kB
 Staženo:  80 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:25    Předmět: Citovat
500 Faradů (krát 12 Voltů) by k nastartování stačit mělo.
Jakým se to smí vybíjet proudem?
Nevyjde baterka laciněji???
kiklop
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Stačí
https://www.youtube.com/watch?v=GPJao1xLe7w
Já používám Brax IPC 1000
Dají se ty Maxwell sehnat u nás? Našel jsem je jen na Ebay
barnodaj
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:15    Předmět: Citovat
http://robodoupe.cz/2015/superkondenzatory-misto-akumulatoru-2/
http://www.ecom.cz/product_list/pasivni/kondenzatory-elekrolyticke-1/superkondenzatory-1/maxwell-clanky/
http://www.ecom.cz/files/documents-catalogue//47.pdf
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=420&storeId=10156&categoryId=700000005407&pageSize=25&showResults=true&pf=1010011980,1010014814,1010098436,1010101541,1010141214,1010449339,1010449546,1010449709
http://www.tme.eu/cz/katalog/superkondenzatory_113190/#id_category=113190&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C118%2C120%2C42%2C2650%2C10%2C31%2C32%2C39%2C234%2C2555%2C129&used_params=2%3A68851%3B
V česku máme asi smůlu, snad jedině ECOM a TME
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:40    Předmět: Citovat
O těchto kondenzátorech byl dlouhý článek v letošní PE, bylo to snad přes tři nebo dokonce čtyři čísla. Psali tam o vlastnostech, kde koupit, jak nabíjet i vybíjet, jak balancovat i po pokusech nastartovat z nich diesel Smile
Jsem na cestě k šípku.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
7106 v tom není,displej je multiplexovanej,obvod ovládá i tu modrou LED nad ním.Je to něco v SOIC-16 a napájí se to 5V přes SMD 78M05.
