Kdybys chtěl tyristory, tak mám buď nějaké klasické závitové ČKD nebo diskové o průměru asi 7cm.
Jsou k mání, ale k diskovému typu nemám chladiče. Zítra mohu zjistit typy.
Taky mám tyristorové bloky ve dvou velikostech, ale ty budou pro tuto aplikaci asi málo výkonné.
Petr Filipi
Děkuji ale tyristory mám ještě dva BBC a dva CKD 100/100 typ202
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 24 2015, 21:58 Předmět:
To netuším jaký mají parametry, já je vždycky bral spíš jen jako hračky se světýlky pro magory s kolotočářskýma autama, bez urážky. Podle mě budou v sobě mít asi pojistky, nebo nějaký omezení proudu, nevím.
Tak sem sundal tu zbytečnou elektroniku z toho kapacitoru a opravdu to vypadá jak kondenzátor. Ted otázka, jestli je to dělaný podobně jako ty zálohovací a nebo jako "rychlý".
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 15:02 Předmět:
Tak nám ho, prosím, vyfoť, ať vidíme, co že do toho dávají.
Hádám, že celá elektronika je jenom jeden voltmetr. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jj určitě to je jen voltmetr, odběrový svorky jsou skrze tišták do kondenzatoru. Jen je to nějak udělaný, že to sepne až když je z toho nějakej rázovej odběr zesilovace. Zítra tu elektroniku nafotím, ted ji mám v dílne a nechce se mi tam.
Zdravím ve spolek, tak uběhl nějaký čas a já jsem doplnil pár kondenzátorů, konkrétně 70 ks 4700uF 63V a už mi to krásně boduje, ale nevydržel to tyristor ČKD TYP202 T100/100 neměl byste někdo nějakej aspon jednou tak vykonej? Děkuji alesak
Zaslal: po říjen 17 2016, 12:35 Předmět:
Ten chladic daj do šrotu, je zbytocny aj na zvaracke jedine ze by niekto chcel kolajnice zvarat. A jemu to postaci aj bez toho.
P.S. skontrolovat Gate ci niekto neodpalil ho, potom na zopnutie treba velky prud.....
čus, co se s tím dá všechno bodovat. V současnosti řeším podobný problém a docela by mě zajímaly výsledky.
díky
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st říjen 11 2017, 17:43 Předmět:
chod na ebay, najdi DC to DC step down converter
vecsina ma nastavenie prudu aj napetia, napetie si zvolis podla potreby , prud nejaky rozumny. Pripojis na kondik (zvladaju aj skrat, obmedzia to na nastaveny prud) nabehne nabijanie CC , po dosiahnuti napetia ostane na nastavenom napeti.
