Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne říjen 18 2015, 10:09 Předmět:
Bohužel zatím nic nezabírá. Pouze jistý pokrok - na spodní se objevila ikonka k wifi připojení, která hlásí že není ovladač. Horší, že jsem ale v hardware toho notebooku nenašel žádnou síťovou kartu wifi, resp. wiraless.
Zaslal: po říjen 26 2015, 11:24 Předmět:
Tak mám už jasno, proč ta wi-fi nejde. Není tam vůbec příslušná karta ! Místo, kde má být, je prázdné, je tam slot + 2 dráty, zřejmě anténa.
Dá se někde ještě sehnat ? Samozřejmě asi jen v PC bazarech nebo bazarových e-shopech. Jedná se o typ DW 1350, kdyby náhodou někdo věděl ....
Ale asi bude rozumnější koupit USB wifi adapter.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 26 2015, 18:17 Předmět:
Vyzkoušení to nemám, ale teoreticky by tam měla fungovat jakákoliv MiniPCI Wi-Fi, když k ní seženeš ovladače. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak já mám vyzkoušené, že to ne vždy jede. Pokud se tam dá karta která není přímo pro ten model notebooku, BIOS ji nedetekuje, nebo detekuje a skončí to chybovým hlášením.
Zaslal: po říjen 26 2015, 19:14 Předmět:
O.K. Omlouvám se za matení.
Co takhle nějaká manipulace s BIOSem, byla vyzkoušena??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po říjen 26 2015, 23:07 Předmět:
Děkuji za reakci ohledně ovladačů a té karty k DELL. Pro jistotu jsem si mimochodem ovladače zálohoval pomocí programu Free Driver Backup, ale není mi jasné jak to v případě potřeby aplikovat . Stačí to uložit na flešku ?
Ty jednotlivé ovladače mají totiž velikost řádově v kB, kdežto ovladače stahované z netu od výrobce jsou podstatně větší - několik MB.
