Jehla do vložky VM 2101 a 2102
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 13:48    Předmět: Jehla do vložky VM 2101 a 2102 Citovat
Nevite jaka nahrada nebo kde sehnat jehlu do vložek VM 2101 a 2102, na Aukro hledám a zatím nic.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 15:41    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=vm2102
bak65
Založen: Aug 13, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Do těchto přenosek se náhradní chvějka už neprodává. Občas se objeví na Aukru či jinde v inzerci ale za nesmyslné ceny. Tyhle přenosky mají dnes spíše sběratelskou hodnotu. Osobně mám jako náhradu vyzkoušenou Ortofon OMB5E jak je uvedena v odkazu. Hraje dobře.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Mně se zdá že se tam dá napasovat náhradní hrot (stylus) Nagaoka JT411 (neodzkoušeno ! VM2201 ano) bude dostupnější než origoš Tesla VM....
jinak celou přenosku např. Sanyo MG09 (1/2") běžně k sehnání kolem 400 Kč a po ohrání rovněž dokoupit samost. náhradní hrot.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Nesháněj hrot do tak staré přenosky.
On nám vývoj za ty roky poněkud pokročil, takže kteroukoli přenosku z řady VM2xxx můžeš bez jakýchkoli úprav a v nejméně stejné kvalitě nahradit například typy
- Audiotechnica AT91 (náhradní hroty ATN91, DT-55 nebo 10262),
- Audiotechnica AT3600 (náhradní hrot ATN3600)
- Columbia SJN18 (náhradní hrot DSN38 nebo 10365),
- Ortofon OMB5 (náhradní hrot 11186).
Do dražších bych asi nešel, takový gramec zřejmě nemáš, v němž by se rozdíl poznal (když v něm předtím byla Tesla).
Nanejvýš budeš muset prochu změnit vyvážení raménka případně i nastavení antiskatingu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to rovněž řešil. Podle vyobrazení se mi jevila jako možná náhrada chvějka z kteréhosi modelu Shure. Protože jsem ale nechtěl vyhodit zbytečně finance, kdyby to "nesedělo", tak jsem nakonec koupil do gramofonu NZC 431 vložku AT91, do druhého grama NC 452 vložku OMB 5. Po novém nastavení přítlaku jedou bez problémů a bez pozorovatelné změny v reprodukci proti původním vložkám řady VM.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Já jsem do již dvou gramců dal AT91 a majitelé jsou spokojeni.
Karel51
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Hill- maš pravdu, vyberu nějaký nový tip,není mi ale jasnná v čem je rozdilná cena přenosky, třeba Ortofon OMB5 a Ortofon OM 10,
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
v popisu na KTS.AME je napsáno:
Přenoska OM10 / OMB10 je vyšší kvalitativní příčka nad modelem OMB5E a tyto jsou navzájem plně zaměnitelné.
ta OM10 by měla mít vyrovnanější kmitočtovou charakteristiku . . .
zvláštní ale je, že OM5 ná napsaný 20-25000
a OM10 má napsaný 20-20000
viz.:
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-Ortofon-OM10-OM-10-OMB-10-_d155073_10699.aspx
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-Ortofon-OMB5E-OMB5-OMB-5E-OM5-_d154646_10699.aspx
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:09    Předmět: Citovat
U všech hifi OM... přenosek od Ortofonů se uvádí citlivost 4 mV při 1 kHz a 5 cm/s stranové rychlosti. Přenosky pro diskotékové gramce jsou citlivější, ale také méně poddajné a méně šetrné k deskám.
Podařilo se mi sehnat nějaká data o těchto přenoskách, asi by neškodilo shromáždit srovnatelná data i k jiným přenoskám, k modelům od jiných výrobců jsou buď nedostupná nebo se u jednotlivých prodejců tak výrazně liší, že je nelze použít. Někteří prodejci jeden od druhého často opisují, i když jsou tam chyby.
Přikládám ukázku, která spolu se známými cenami může dát představu o tom, jak strmě rostou s každým (i drobným) zlepšením některé z vlastností přenosky.
Je otázka, jak dobře tyto vlastnosti dokáže příslušný gramofon využít: v lepším případě prostě rozdíl proti levnější přenosce neuslyšíš, v horším případě (není-li přístroj mechanicky na takovou přenosku připravený) nejen, že její vlastnosti zabiješ, ale naopak mohou být i na škodu. Například příliš poddajný systém v raménku bez antiskatingu bude zkreslovat vysoko nad zaručovanou hodnotu, protože chvějka je tažená stranou a magnet není souměrně mezi pólovými nástavci. Zpravidla na ně ještě nenaráží, ale pružný člen hrotu je také nesouměrně namáhaný.
Prostě svůj k svému.
Barevně jsou odlišené přenosky pro discjockeye a pro snímání šelakových standardních desek.
 Soubor:  srovnani_prenosek_1.png
 Velikost:  72.14 kB
 Staženo:  435 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Od Ortofonů řad OM, OMB, Super OM jsem měl komplet údaje, které zveřejňovali, možná bych to ještě našel. Teď ty staré typy už na webu nemají...
http://ortofon.com/images/hifi/brochures/om_omp/OM%20and%20500%20series.pdf
