Aku ochranu a stykač pre 1,1Kw elektromotor od čerpadla?
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Kupil som R100 1,8 2,3 2,8A Co tam mam nastavit??Mam kliešťovy multimeter Unit 201 ako s nim mam zmerat odber MM A jedna zila odobera 2,6A druha 2,8A a tretia 2,7A .. toto som nameral s kliešťovym ampermetrom. Tak co mam nastavit na tepelnu ochranu?
DAkujem
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Co mám zkušenost ještě z údržby, tak většinou když vypadávala ochrana a nebyl motor mechanicky přetíženej, tak byl problém ve špatném kontaktu na stykači. Časem se tam udělá špatně vodivý kontakt a pak to nejde dobře na všechny tři fáze.
Jinak bych doporučoval to svěřit někomu, kdo tomu rozumí. Pokud ani nevíš co a kde a jak měřit, tak to bude rozhodně lepší.
Edit: tak teď tam vidím že je to jak píšu s tím stykače. Vyčistí kontakty na stykači a bude to makat normálně. Ten proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A případně ho děj na 2,6A
Naposledy upravil Jenys dne po říjen 26 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:07    Předmět: Citovat
UNI-T UT201 Přepínač nastavíš do polohy 2/20A. Kleštinou uchopíš přes izolaci pouze jeden fázový vodič přívodu motoru. Je jedno který. Zapneš čerpadlo a na displeji se ti zobrazí velikost odebíraného proudu. Pro kontrolu můžeš provést měření ještě na jiném fázovém vodiči. Jeho hodnota by měla se zvyšujícím tlakem - zátěží stoupat. Max. naměřemou hodnotu nastavíš otočením kroužku ochrany R100. Neměla by být vyšší než 2,6A.
Edit: Nevím, zda jsem nejdřív nepřečet příspěvek "hama" blbě nebo byl editován, ale pokud jsi naměřil 2,6 - 2,8A , nastav ochranu na 2,6A a pokud bude držet tak ji nech tak.
 Soubor:  UT-201.jpg
 Velikost:  58.81 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  Měření klešťovým ampermetrem.jpg
 Velikost:  33.4 kB
 Staženo:  70 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Soemtron
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
... proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A ...
Prvotní problém byl, že měl ochranu pouze 1,2A, asi bych to dál moc neřešil. Dal bych to jak píšeš na 2,5A a hotovo.
A jak čtu příspěvek od "Jenys" tak předchozí příspěvek "hama" byl zřejmě editován, nebo jsme oba špatně viděli Smile
hama
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Ako namontujem OChranu na stykaač tiež schneider a aby fungovala???
Ochrana schneider electric LRD 07 vid obrazok
Nejaky navod k montaži. Podrobnejsi. Dakujem. Prišrubovať viem ale tam este daco treba odstranit.
 Soubor:  Schneider_Electric-LRD07-image.jpg
 Velikost:  117.52 kB
 Staženo:  79 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Tos k němu nedostal návod v němčině???
Odklopíš to průhledné okénko, křížovým šroubovákem otočíš to točítko tečkou na hodnotu proudu kdy má vybavovat.
Cvičně zmáčkneš test (to by mohlo být to "H"), cvičně zmáčkneš Reset.
Cvičně zmáčkneš Stop, cvičně zmáčkneš Reset.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Odběr proudu se měří zásadně ve všech třech fázích! Musí být +/- stejný. Jinak lze očekávat potíže.
hama
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Ale jak zapojit na ktore pomocne kontakty na ochrane cievku s stykača ???ked chcem aby rozopol stykač ked ochrana vypne.
Mne sa vidi ze na NC a to na 95 96 svorku.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:57    Předmět: Citovat
NO NO. Co to třeba propísknout?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Svorky pomocného obvodu jsou značeny symboly 95-96 (kontakt obvodu cívky stykače) a 97-98 (signalizační obvod).
Na to číslování je nějaká norma, ale ještě jsem ji nedohledal.
EDIT: ČSN EN 60947-1, EN 50005, EN 50011...
Naposledy upravil Habesan dne st prosinec 16 2015, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
hama
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Ok už som všetko namontoval všetko funguje ochranu som nastavil na 2,5A. Dakujem za všetky rady velmi mi to pomohlo. Wink Wink
