Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 24 2015, 16:09 Předmět:
Dá se od stejného autora vypátrat i další kniha, "Building Valve Amplifiers", ale to je méně zajímavé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Chlapci děkuji Vám všem za tipy a za literaturu. Ani jsem nečekal, že se tu něco ještě objeví, popravdě Hned jsem začal stahovat, ten Preisman je hodně dobrá literatura. Při zimních večerech to projedu. Co mi ale nedalo je ten Preisman, kde se ta vhodná zatěžovací impedance řeší i s příkladem. Ještě jednou Vám děkuji! A nevadí,že je v angličtině, přelouskat se to dá, v češtině toho moc není, použitelný je Lukeš, Smirenin, Základy radiotechniky od p. Stránského. Na vzorce apod je dobrý Nečásek.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:46 Předmět:
Možná by to správným použitím PNG, nebo extrahováním příslušných stránek PDF, vyšlo v rozumnější velikosti.
EDIT: Jo, zabírá to v tom PDF asi polovinu Bajtů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne říjen 25 2015, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Tubeguru: Laskavě si přečti co jsem psal o pět příspěvků výše. Tím jsem myslel samozřejmě i barnodaje, který už sem házel na první stránce skeny. I jemu jsem vděčný za to,že sem hodil něco k tématu a děkuji mu. Bohužel tu nemůžu být online pořád, mám pracovní víkend a dodělávám venku na baráku co se dá, než bude zima.
Takže ještě se budu opakovat jednou, děkuji Vám všem za příspěvky k tématu, pomůže mi to!
Habešan měl pravdu, ono na tom DVD jsou ty časopisy sice jako PDF obrázek a vyjímání listů není povoleno, ale šlo skrz PDF creator uložit jednotlivé listy.
Je to hodně staré, ale zájemce o počítání kolem elektronek by mohlo zajímat.
Na uložto je ještě ke stažení starý RK a třeba v tomto ročníku je zajímavý ing. Pacák.
http://ulozto.cz/xSx3DLB/radioamater-1943-pdf
Ty me tu zasobujes Diky, zpetna vazba se taky hodi. Uz jsem nastudoval prepocet charek pro jine napeti stinici mrizky. Prekvapilo me, jak to pekne sedi, chyba je prakticky zanedbatelna. V dnesni literature o tom neni ani zminka.
Zaslal: út říjen 27 2015, 19:25 Předmět:
Tak jsem ve starém PC našel postup, akorát k tomu nejsou obrázky . Až rozchodím disketovku, tak to nějak přetáhnu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Postup návrhu toho Raa Tome? V těch starých publikacích co tu dal Barnodaj (Preisman & Langford) je to docela podrobně řešeno,včetně korekcí. Zatím jsem ale pročetl přepočty těch charek a zkusil cvičně přepočítat pro jiné Ug2, které jsem měl a shoduje se to přesně. Nepřesnost vzniká až tam kde se charka láme a není lineární,ale i tak ta chyba není nijak velká. Zkusil jsem i odvodit Raa pro známé pracovní body 6L6 a hodnoty sedí přesně s datašitem. Jinak diskety jsou peklo, zrovna nedávno jsem potřeboval přetáhnout něco z disket a půlka toho nebyla čitelná.
Zaslal: út říjen 27 2015, 20:28 Předmět:
No, on se pro dané zapojení konce atd. Raa volí, víceméně dle požadavků na dosažitelný výkon, účinnost a zkreslení... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
