Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3551 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 27 2015, 7:56 Předmět:
pocitujlasku,kde si nabral ,ze prvy rok neplati dochodca socialku?V tom prvom clanku je to jasne napisane!Soc.kazdy mesiac aj ked zarobis priklad 50€ a zdravotne kazdy mes.ak zarobis rocne viac nez 2479€,co je asi 7000korun.Vypocitajte si ked zarobite v cistom tych 7000 korun a odvediete z toho soc.a zdr.tak co by mi ostalo?!Ked som podnikal mal som rocne vyse 120000korun.Vtedy som platil odvody spolu asi do 2000korun!Uctovnictvo som si robil sam aj danove priznanie.Takze na slov za takychto pod.sa nevyplati legalne podnikat.Na cierno si moze dovolit iba stolar,murar atd ,co nema dielnu ako hodinar,automechanik,atd.reklamu na verej.mieste ,kde vam pride kontrola hocikedy.!!!To fakto v cechach platite iba zo zakladu dane?A este nadavate na toho slovaka Babiša?!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 27 2015, 8:30 Předmět:
No máš tam malou chybku , je to 70 tisíc , ale tedy musíš se vejít do příjmu - není napsáno zda do čistého -cca 2,5tisíce a zaplatíš těch 900,- A jestli je to z čistého , tak tam navalíš náklady na celý svůj život .
BOBOBO ono nevíme kolik je roční příjem. U nás hodně živností (skoro většina) funguje na paušál a nějaké výdaje a vedení účetnictví je nemusí zajímat. A ti druzí si pak do nákladů dají vše co mohou a do těch 70ti tisíc se většinou vlezou
Zaslal: út říjen 27 2015, 11:24 Předmět:
To je zase článek na dvě věci . To někdo opíše nejspíše vyhlášku a někam ji v jiné grafice upne a má vyděláno . Když by tomu rozuměl a chtěl lidem pomoci , tak by jednotlivé stavy , dle reálného příjmu , napsal by čistého , či hrubého , popsal a bylo by . Určitě by na každý stav stačilo tak velké souvětí , co je výše . Je to info dle mne na dvě věci .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15654 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 27 2015, 22:01 Předmět:
Nevím jak to máte na Slovensku, ale bude v tom stejný bordel jako u nás.
"Starobný a invalidný dôchodca (penzista) je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak ročné tržby (hrubý príjem) za predchádzajúci kalendárny rok presiahnu 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Vznik povinného poistenia sa posudzuje k 1. júlu príslušného kalendárneho roku, resp. k 1. októbru, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania. Znamená to, že od 1. júla 2015 na ďalších 12 mesiacov (júl 2015 až jún 2016) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni SZČO, ktoré mali za rok 2014 hrubý príjem vyšší ako 4 944 € (412 eur x 12). V opačnom prípade, ak ročné tržby stanovenú hranicu nepresiahnu penzista nie je povinne poistený v Sociálnej poisťovni a odvody na sociálne poistenie neplatí. "
Upozorňuji na to, že bude platit i to, že když podniká v tom roce jen 3 měsíce, tak se to počítá jen pro ty 3 měsíce. Tzn., příjem za 3 měsíce vyšší jak 1 236 € (412 eur x 3). Placení zdravotní pojišťovně při živnosti v důchodě je nehorázná zlodějna, protože jako důchodce ho musí ošetřit tak jako tak (ze zákona je pojištěn). U Sociální pojišťovny upozorňuji na to, že za každé 3 měsíce se potom zvedá o nějaké procento výměr na důchod, takže se dá např. po 2 letech nechat zpětně přepočítat, navýšit důchod a nechat doplatit zpětně ten rozdíl od státu, ale podmínky jsou různé pro práci v důchodě a) při pobírání důchodu a b) při ještě nepobírání důchodu.
Dělat ředitele v důchodu se jistě vyplatí, živnost v důchodu při dobrých kšeftech se taky jistě vyplatí, ale za pár korun "sousedské" výpomoci vést živnost v důchodu je dost divné.
