možné závady na mosfetech
stepus
Založen: May 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 22:08    Předmět: možné závady na mosfetech Citovat
Zdravím chci se zeptat jak muzou byt poskozene N kanal mosfety... opravuju si rc regulator stridaveho motoru. Jsou to vlastne 3 polomosty rizene irf2101 a mam problem ze na dvou vetvich mam na high stranu gate napeti 20v ale u treti faze po pripojeni 3ti desky (jsou 3 paralerne,proud je 200A) napeti klesne na nulu... pritom jsem meril a gate te treti desky neni spojen s D nebo S... dekuji za rady Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Však vyzkoušej (bez dalšího napájení) přivést např. 12V přes odpůrek a měř napětí na příslušném G . Jestli tvůj dotaz dobře chápu .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Často býva prieraz - skrat D-S. Ale, či je tranzistor O.K., sa v Tvojom prípade môžeš uistiť aj jeho prehodením do fungujúcej vetvy. Tomu stiahnutiu napätia by však zodpovedal ten prieraz D-S.
stepus
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 18:51    Předmět: Citovat
jojo ty co měli zkrat D-S jsem povyměnoval, když sem tranzistory z 3tí fáze připojil na budič 2hé fáze bylo to to samé, takže usuzuji že budiče sou všechny vpořádku, pro jistotu jsem dal i nový... pokud vím tak poškození na mosfetech může být zkrat na D-S, nebo zkrat Gate vůči D nebo S, a podle toho co teď měřím to vypadá že může být poškození i že dielektrikum mezi gate a přechodem může být proseklé a do Gate teče vyšší proud... jenže to mi příjde jako pitomost protože budiče mají dát snad 200mA a tolik tam neteče, ampermetr mi nic nezměřil
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:10    Předmět: Citovat
cim to merias? budice sice daju nejaky ten amper ale len impulzom, o to viac v High side vetve (cim je napajana? bootstrap dioda a kondik?) - tam merakom nic nenameras, kym merak pochopi ze chces merat tak kondik je vybity a ty namerias cistu nulu
bez skopu sa tu bude radit tazko, so skopom by si sa vysantil....
skusil by som mozno 12V (medzi G (+), S (-)) cez nejaky odpor (10k?) napajat danu G a merat co je vtedy priamo na G , musi tam byt tych 12V, je to len kondik a ten sa skrratka musi nabit na tolko kolko tam davas. meraj rovno na plosaku, znicene moze byt aj nieco na nom, ked namerias nieco zle tak fet dole a znovu merat
stepus
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:23    Předmět: Citovat
měřím obyč multimetrem no... oscík nemam, jojo tehle budič využívá bootstrap kondík s diodou, ale to napětí tam vpohodě změřím, ukazuje to asi 21V, s tím rezistorem to zkusím a budu asi spíš měřit úbytek na rezistoru....
misocko
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:44    Předmět: Citovat
ak je tam 21V tak tam bude zenerka ktora to klampuje urcite pod 20V, neklapuje to prilis - k nule ?
PS: tieto kmitajuce veci nemeraj beznym merakom - okrem toho ze sa nic nedozvies sa moze stat ze si odpalis merak (moj zacal ukazovat cca polovicu reality U a I)
stepus
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Tak sem to zkousel podle rad zdroj 12v pres 10k rezistor, meril sem ubitek na odporu a na zadnym mosfetu se neukazal ani 1mV ubytek.... a stale to pretrvava kdyz mam zapojenou jen prvni desku napeti na gate je 19V na vetvi 2 a 3 je 21.1V... kdyz pripojim treti desku tak napeti kolisne a znovu se dostane na 19V ale pri pripojeni druhe desky napeti klesne na nulu... uz vazne nevim co s tim tak zkusim vymenit mosfety i v low casti a snad uz to bude ok
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Nevím , zda jsi sem dal schema připojení jednotlivých trandů - tedy jejich buzení z budiče . O tom jsem někde četl a je to i zde někde na bastlírně , je třeba vložit do cesty do bran odpory . Jejich hodnota je ale kritická . Jestli si dobře pamatuji , tak více jak 30Ω a méně jak 200Ω . Jestli si to pamatuji dobře . To by mohlo být ono .
stepus
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 16:04    Předmět: Citovat
je to hotový produkt , jen ho opravuju takže všechno fungovalo a samozřejmě každej mosfet má u svýho gejtu smd rezistor 47R...
misocko
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:53    Předmět: Citovat
merias to za jazdy predpokladam
schemicku nemozes nacrtnut ?
mas tam jeden budic a ten budi vsetky tri trandy v hornej vetve?
na prvej vetve 19V a na dalsich 21V? - schemu !!
stepus
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 23:05    Předmět: Citovat
za jízdy to neměřím, kdyť když ten regl byl odhořelej a teď nevykazuje hodnoty co by měl tak to ani nemá smysl zkoušet jestli se motor bude točit... schéma sem našel nějaký na netu http://popl.nl/hexorcism_600/2012//DRAGONSKY60A.png je to sice trošku jinačí regl ale v principu a v zapojení sou vždy na 99.9% schodné, ty mosfety jak tam sou tak já mam vždycky 3 paralerně a každej má do gate 47R rezistor, a to je na jedné desce, desky sou celkem 3, pro snažší pochopení takhle to vypadalo po odhoření http://stepus68.rajce.idnes.cz/Bastleni/#IMG_20150823_155939.jpg
misocko
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:10    Předmět: Citovat
stepus napsal(a):
tak skus zdroj 19 - 21,1V cez odpor a meraj znovu. 21V je uz vela na G mosfetu, akym napetim napajas tie budice. mas vystup k niecomu pripojeny , ako sa ti nabije ten botstrap kondik? dokopy mas iba tri IO IRF2101? ked ti to po pripojeni padne, nechaj to zapojene a pridaj tam ten zdroj cez odpor - ca sa to nabije alebo nie...
