Do těchto přenosek se náhradní chvějka už neprodává. Občas se objeví na Aukru či jinde v inzerci ale za nesmyslné ceny. Tyhle přenosky mají dnes spíše sběratelskou hodnotu. Osobně mám jako náhradu vyzkoušenou Ortofon OMB5E jak je uvedena v odkazu. Hraje dobře.
Zaslal: po říjen 26 2015, 17:36 Předmět:
Mně se zdá že se tam dá napasovat náhradní hrot (stylus) Nagaoka JT411 (neodzkoušeno ! VM2201 ano) bude dostupnější než origoš Tesla VM....
jinak celou přenosku např. Sanyo MG09 (1/2") běžně k sehnání kolem 400 Kč a po ohrání rovněž dokoupit samost. náhradní hrot. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 26 2015, 19:12 Předmět:
Nesháněj hrot do tak staré přenosky.
On nám vývoj za ty roky poněkud pokročil, takže kteroukoli přenosku z řady VM2xxx můžeš bez jakýchkoli úprav a v nejméně stejné kvalitě nahradit například typy
- Audiotechnica AT91 (náhradní hroty ATN91, DT-55 nebo 10262),
- Audiotechnica AT3600 (náhradní hrot ATN3600)
- Columbia SJN18 (náhradní hrot DSN38 nebo 10365),
- Ortofon OMB5 (náhradní hrot 11186).
Do dražších bych asi nešel, takový gramec zřejmě nemáš, v němž by se rozdíl poznal (když v něm předtím byla Tesla).
Nanejvýš budeš muset prochu změnit vyvážení raménka případně i nastavení antiskatingu.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út říjen 27 2015, 9:18 Předmět:
Kdysi jsem to rovněž řešil. Podle vyobrazení se mi jevila jako možná náhrada chvějka z kteréhosi modelu Shure. Protože jsem ale nechtěl vyhodit zbytečně finance, kdyby to "nesedělo", tak jsem nakonec koupil do gramofonu NZC 431 vložku AT91, do druhého grama NC 452 vložku OMB 5. Po novém nastavení přítlaku jedou bez problémů a bez pozorovatelné změny v reprodukci proti původním vložkám řady VM.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 27 2015, 19:09 Předmět:
U všech hifi OM... přenosek od Ortofonů se uvádí citlivost 4 mV při 1 kHz a 5 cm/s stranové rychlosti. Přenosky pro diskotékové gramce jsou citlivější, ale také méně poddajné a méně šetrné k deskám.
Podařilo se mi sehnat nějaká data o těchto přenoskách, asi by neškodilo shromáždit srovnatelná data i k jiným přenoskám, k modelům od jiných výrobců jsou buď nedostupná nebo se u jednotlivých prodejců tak výrazně liší, že je nelze použít. Někteří prodejci jeden od druhého často opisují, i když jsou tam chyby.
Přikládám ukázku, která spolu se známými cenami může dát představu o tom, jak strmě rostou s každým (i drobným) zlepšením některé z vlastností přenosky.
Je otázka, jak dobře tyto vlastnosti dokáže příslušný gramofon využít: v lepším případě prostě rozdíl proti levnější přenosce neuslyšíš, v horším případě (není-li přístroj mechanicky na takovou přenosku připravený) nejen, že její vlastnosti zabiješ, ale naopak mohou být i na škodu. Například příliš poddajný systém v raménku bez antiskatingu bude zkreslovat vysoko nad zaručovanou hodnotu, protože chvějka je tažená stranou a magnet není souměrně mezi pólovými nástavci. Zpravidla na ně ještě nenaráží, ale pružný člen hrotu je také nesouměrně namáhaný.
Prostě svůj k svému.
Barevně jsou odlišené přenosky pro discjockeye a pro snímání šelakových standardních desek.
