Jaké zařízení pro ovládání servomotorku
jarda500
Založen: Oct 24, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:49    Předmět: Jaké zařízení pro ovládání servomotorku Citovat
Ahoj. Poradil by mi prosím někdo, co hledat za elektroniku, která by dokázala zjistit stav otáček a podle toho pohybovala servem (stačí modelářským). Děkuji za nějaký start...
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Wattův odstředivej regulátor - https://cs.wikipedia.org/wiki/Wattův_odstředivý_regulátor a máš to i bez potřeby napájení ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 9:51    Předmět: Citovat
K čemu ti to bude? Jestli chceš sledovat, zda se něco točí jak má, pokud je to pomalejší, přidat plyn (páru, elektřinu) a když je to rychlejší tak ubrat, aby se to točilo jak má, tak to může být jednoduché nebo složité, záleží to na dalších okolnostech.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Trochu mi to zavání tempomatem, což je na experimentování celkem nebezpečná věc. Každopádně se jedná o regulaci, tedy je třeba snímat otáčky, zpracovat signál a výstupem řídit v tomto případě PWM, která pak definuje polohu serva. Zpracování signálu může být např. PID regulace, kterou je třeba nastavit podle odezvy regulované soustavy. Obvodově se to dá řešit nejsnáze a nejpohodlněji naprogramováním do nějakého MCU, případně čistě analogově s několika OZ. Jako hotové řešení lze použít nějaké PLC, které PID umí, tam bude třeba jen nastavit PID parametry a pravděpodobně připojit převodník např. 0-10V na PWM pro řízení serva. Že bys našel konkrétní zapojení, to pouze postavil a ono korektně fungovalo v tvojí aplikaci, to je skoro vyloučené, tak jednoduchá problematika to zase není.
Yarda1
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Napadlo mne, přímo v hlavě, jestli by ti do toho přísně tajného zařízení nestačilo použít nějaký synchronní nebo krokový motorek, snímač otáček by tam pak nemusel být. Takové motorky vyrábějí třeba tady:
http://www.elektromotory-bor.cz/cz/
jarda500
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Ahoj, nestíhám, omlouvám se Wink
Nejedná se o nic tajného, jedná se o starý naftový motor, který jede ale nedrží volnoběh, jelikož tam není to, co by ten volnoběh ovládalo a dohledat je asi nemožné, sháněl jsem dokumentaci cca rok. Napadlo mě, vyvrtat do setrváku dírku, do ní vložit magnet, na kousek plechu snímač, místo plynu potenciometr a nějaká ta elektronika co by zjistila počet otáček z toho snímače a hýbala nějakým servomotorkem... Jenže nevím co přesně hledat...
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Jestli to je starej nafťák, tak počítej s tím, že tam opravdu byl ten Watt - poměrně běžně se takový stabiláky vyráběly a prodávaly ještě před 2. světovou válkou...!!!! Důležitý taky je, aby taková regulační smyčka měla určitou maximální setrvačnost - jinak hrozí rozkmitání celý soustavy... Na tvým místě bych navštívil nějaký technický muzea, kde mají starší stabilní parní stroje nebo starý "stabiláky" spalovací a po domluvě s personálem bych si pečlivě oměřil a nafotil nějakej ten regulátor - s troškou pečlivý práce se to dá na soustruhu sfouknout a obejdeš se bez veškerý elektroniky, která je ve srovnání s tím Wattem extrémně nespolehlivá - uvědom si, že ten odstředivej regulátor maká i dnes po určitě desítkách a někdy i stovce let - a za celou tu dobu kromě trochy oleje nepotřeboval baterku nebo jinej zdroj energie ...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 19:04    Předmět: Citovat
U regulátoru naftového motoru nedáváš přímo palivo, ale ovládáš ten Wattův regulátor, zadáváš požadavek na otáčky a regulátor je udržuje podle nastavení a zatížení motoru. To znamená že sám ubere nebo přidá palivo aby otáčky odpovídaly požadavku. Nemyslím, že by to šlo udělat jednoduše a efektivně, navíc v tom motoru už to je, jenom to opravit a zprovoznit. Je to ale samozřejmě otázka času, prostoru a šikovnosti.
druhý obrázek, to je tvůj motor?
 Soubor:  regulátor.png
 Velikost:  236.77 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  61.44 kB
 Staženo:  93 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
