Jsou v tom dva feritový placatý magnety. Jako dočasný magnetovátko to stačí. Výhodou oproti holýmu kusu magnetu je plastový tělo, který se líp udržuje v čistým stavu bez špón. Jinak magnet z magnetronu udělá stejný služby..
dlouhý kraje tý obdélníkový díry jsou obloženy magnetama. Šroubovák strčíš do tý obdélníkový díry tak, aby se dotýkal jedné stěny a vytahuješ ho tak aby se dotýkal druhé. Postup opakuješ.
odmagnetuješ to tak, že šroubovák strčíš do tý druhý díry, několikrát zastrčíš a vytáhneš.. Magnetický je jen ten bok, co sousedí s tím obdélníkem.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0gAdLvlrHA
Zaslal: st říjen 28 2015, 14:40 Předmět:
Neviem ako sú magnety polarizované v tamtej veci, ale všeobecne platí: Zmagnetizuje sa tak, že sa priloží na jeden pól (S alebo J) magnetu (napríklad neodymového z harddsisku). Odmagnetizuje sa priložením medzi oba póly-vznikne magnetický skrat (nieje to úplné odmagnetizovanie). Tiež sa dá použiť vzďalovanie od striedavého elektromagnetického poľa, napríklad od transformátora, alebo smyčky trafopájky. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Magnetický pole prochází mezi oběma stranami tý obdélníkový díry. Podobně, jako když máš stator elektromotoru. U jednoho pólu šroubovák zasuneš, zasunutej šroubovák přemístíš k opačnýmu pólu a vysuneš. Funguje to.
V tý "složitý" díře nahoře je jen jeden magnet - ve spodní ty rovný části, co je součástí ty obdélníkový díry. Takže, když "šoupeš" šroubovákem dovnitř a ven po -třeba- severním pólu magnetu, bude mít zeslaben svůj magnetizmus na tolik, že se nebude projevovat na šroubkách - do hodinek bych s ním i tak nevlezl.
Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
...Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
To jsem ověřoval exprimentálně (tady), a moc to nefungovalo.
Zaslal: st říjen 28 2015, 18:45 Předmět:
Tiež sa dá odmagnetizovať zohriatim na vysokú teplotu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 28 2015, 19:15 Předmět:
Šroubováky zmagnetovávám tak, že vezmu magnet z HDD, jedu po kovové části od vrchu až po špičku a potom magnet jakoby vytáhnu pryč ve směru pohybu. Udělám to několikrát a mám na delší dobu pokoj. Klepnutím občas odstraňuji piliny, když se nachytají, ale že by někdy přestal magnetovat, to jsem nepostřehnul. Jinak odmagnetování pomocí dosažení vysoké teploty obnáší spoustu problémů- pro uhlíkové oceli je to asi 727℃, při této teplotě se z oceli feromagnetické stane ocel paramagnetická. Ta teplota je relativně vysoká, když neznáme postup tepelného zpracování daného nářadí, tak hrozí degradace mech. vlastností v důsledku popuštění, příp. jiných změn. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
