UVIR
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 13:57    Předmět: UVIR Citovat
Zdravíčko.
Mám doma staroé horské sluníčko UVIR s vysokotlakou výbojkou TESLA RVK 125W a dvěma žhavícíma trubicema v sérii, ale jedna trubice je spálená. Potřeboval bych tu výbojku rozchodit. Myslíte, že by to fugovalo kdybych připojil jenom tu jednu trubici přes dostatečně výkonou diodu??? Pište názory.Raďte. Dik.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Tá trubica je obyčajná topná špirála a pri zapnutí horského slnka plní funkciu obmedzovača prúdu. Muslím si, že tie diody to nevyriešia, ak nenájdeš za špirálu nejakú náhradu, tak by sa tam mala dať tlmivka, ktorá prúd cez výbojku obmedzí. Žiaľ netrúfnem si navrhnúť jej typ, lebo s tlmivkami nemám skúsenosti.
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:09    Předmět: Citovat
No v tom schématu se až tak neorientuju, ale mám takovej pocit, že ty trubice jsou jenom k žhavení a nejsou zapojený v sérii s tou výbojkou.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:33    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Nemáte někdo schéma, jak se to zapojuje s těma topnejma trubicema a jak s tou tlumivkou???
Mám orginál schému UVIRu ak máš záujem ale musel by som to pohľadať !
Very Happy Very Happy Very Happy
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Jo chtěl bych ho, ale už sem na to stejně asi přišel. Dík. Hele a fakt si myslíte, že by to s těma diodama nešlo - jako jednocestný usměrňovač - proud bude poloviční.
meno
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Tu to máš:
meno
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Ale tými diodami to určite nepôjde !!! Tlmivka alebo výkonový odpor.
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Již spousta lidí doplatila na chybnou myšlenku, že zařazením diody do serie se spotřebičem na 110V se sníží jeho napájecí napětí na polovinu 220V a tím je všechno v pořádku (ekvivalentí je rozdělení napětí na dvou stejných odporech na polovinu)
Bohužel omezením jedné půlvlny se sice sníží dodaný příkon na polovinu, ovšem amplituda "půlvlny" napětí se nesníží a jelikož dvojnásobné napětí (při plném sinusu) znamená čtyřnásobný příkon (druhá mocnina 2) na stejné zátěži, je zařízení následně přetíženo, neboť do něj jde polovina čtyřnásobku příkonu (t.j. dvojnásobek původního příkonu). Nechtěl jsem to psát matematicky, už vidím ty zježený vlasy...
Jak moc to platí pro tohle zařízení, to nechám na vás...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Tlumivka pro 125W rtutovku stoji kolem 150Kc coz jde a urcite se nevyplati vymejslet nejaky porychtungy s diodama . . .
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Jo asi máte pravdu. Jenom si nejsem jistej jestli to bude fungovat s touhle výbojkou, protože ta rtuť co je v ní se nejdřív musí zahřát a změnit v páru aby se to rozsvítilo, no a když tam nebudou ty trubice tak jak se zahřeje ta rtuť. Většina dnešních výbojek má myslim na to nějaký malý topný tělísko přímo uvnitř baňky, ale tahle asi ne když je dělaná do těhle horskejch sluníček s těma topnejma trubicema. Jo a nemohl by jste mi někdo vysvětlit jak to funguje s tou tlumivkou a kondenzátorem, neni mi to jasný. Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:44    Předmět: Citovat
výbojka nemá uvnitř malý topný tělísko, ale odpor řádu MOhm a ten je spojený s pomocnou elektrodou blízko jedné hlavní. Tím se zapálí malý výboj a ten nastartuje během pár minut hlavní výboj. Žádné ohřívání výbojky zvenčí jsem nikdy neviděl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Taky napájení výbojky ss proudem by způsobilo elektrolýzu elektrod.
meno
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Drake: tie topné telesá v UVIRe neslúžia pre vyhrievne výbojky ale čumáku pri nachladení Wink UVIR nieje len horské slnko ale aj infražiarič !!! Odpor pre zapálenie výboja nieje v schéme UVIRu zakreslený ale je súčasťou výbojky RVK125 ak sa dobre pozrieš tak ho tam aj uvidíš !!!
xx_X_xx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Tak jsem se taky pokusil rozchodit výbojku Tesla RVK 125W. Šlape úplně vpoho při zapojení do série se dvěma tlumivkama ( jen truchu hřeje ), se třema už nesvítila tolik.
A takhle vypadá hotový zářič na výrobu DPS (zhotovený ze starých dvířek z kuchyně a z nějakýho chrániče obličeje z plexi, který sem nastříkal na stříbrno):
