DC-DC měnič do auta 12V -> 5V prevence rušení FM rádia
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:03    Předmět: DC-DC měnič do auta 12V -> 5V prevence rušení FM rádia Citovat
Ahoj, pořídil jsem si na ebay do auta měnič z 12V na USB 5V pro nabíjení mobilu, navigace apod. (viz obrázek). Tak trochu dle očekávání to ruší FM rádio, ale aspoň to nepíská. Smile Takže bych to rád kuchnul a nahradil něčím jiným. Ale čím? Mám tu pár kusů tohoto http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-HC-/281789344095 . Případně z dob kdy to na ebay ještě nebylo běžné zboží jsem si dle základního zapojení z datasheetu http://www.gme.cz/img/cache/doc/330/113/lm2576t-5-datasheet-1.pdf dělal takové homemade měniče ve dvou verzích na 25V a 50V (viz fotky). Ale zapojení bude asi +- stejné jako ten číňan.
Máte nějaké doporučení jak to udělat aby to v autě nerušilo FM rádio a nepískalo to?
 Soubor:  50v_pcb.jpg
 Velikost:  93.23 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  50v_shora.jpg
 Velikost:  100.32 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  25v_pcb.jpg
 Velikost:  71.02 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  25V_shora.jpg
 Velikost:  71.12 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  ebay_car_dc_changer.jpg
 Velikost:  21.61 kB
 Staženo:  91 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Ze vstupu IN napájení tam nemáš žádnou tlumivku, ani filtr, ale natvrdo do štěnice. Rušení zřejmě prosakuje do napájení a rádiu se to nelíbí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Spáchej LC filtr a dej ho na vstup.
— Winston Churchill
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Takto daako.
 Soubor:  Ladder-filter-LC-Lowpass-Filter.png
 Velikost:  3.54 kB
 Staženo:  87 krát
lopez
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Ináč použiť sa dá (po malej úprave) aj PFC z daakeho starého ATX zdroja.
 Soubor:  Toroid-Core-Common-Mode-font-b-Inductor-b-font-Choke-font-b-Wire-b-font-Wind.jpg
 Velikost:  112.8 kB
 Staženo:  99 krát
alanoid
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Díky moc! A jaké mají mít ty L a C cca hodnoty? Nestačí ta tlumivka jenom jedna viz https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_filter#T_and_.CF.80_filters Já že tu jednu tlumivku mám, měřák ukazuje 150uH, ale dle rozměrů 19x7,5mm ji nedokážu přiřadit k žádné z nabídky GES a GME, tak nevím kde jsem k ní přišel a na jaký je max proud.
Nebo jako hotovku toto? http://www.ebay.com/itm/RTF-LC-FILTER-3AMP-2-4S-/141664997835
lopez
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Možno stačí....
No čím sú hodnoty L a C vyššie? - o to väčší útlm.Presné (lepšie povedané aké postačujú) treba poskúšať.
Ešte čo viem poradiť skús "LC Filter Calcularor" - jesto hrúza softu.A ak vieš cca tú frekvenciu čo píska? - tak si to vieš navrhnúť presne (resp. čo postačuje) - podľa útlmu.
EDIT: To z ebay-u je dobré - to je v podstate aktívne PFC (aktívny LC filter).
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Dej tam tam toroid z PC zdroje a všechny vinutí spoj do série, pozor na směr, aby se neodčítaly. V mínusu být nemusí, spínací prvek je jenom v plusu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:09    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Co je na LC fitru aktivního a co má (kromě cívky) společného s aktivním PFC?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Asi chtěl napsat "pasívné".
(Nemusí mít platnou revizi.)
lopez
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 21:25    Předmět: Citovat
No asi to - že základ PFC filtru je LC filter.
To z ebay-u je aktívny LC filter.
 Soubor:  s-l500.jpg
 Velikost:  25.43 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  s-l1600.jpg
 Velikost:  58.61 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Aktivní PFC je speciálně řízený step-up měnič. A nějak jsi neodpověděl, co je na tom LC filtru z eBaye aktivního. Je to normální pasivní LC, před kterým je strčený natvrdo otevřený MOSFET.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Lesana má pravdu.
Základem PFC je snaha o to, aby měnič odebíral ze střídavého zdroje (téměř) sinusový proud. Takže hlídá napětí na vstupu, proud zátěže a podle toho koriguje příkon do filtračního elytu, ze kterého se teprve dalším měničem vyrábí patřičná napětí. Samozřejmě PFC k tomu potřebuje tranzistor, indukčnost a pořádnou kapacitu. Všechno ostatní je věc modulátoru PFC, který to celý řídí.
Pasivní PFC jako LC se dřív používalo, byla to obyčejná tlumivka v serii s usměrňovačem spínanýho zdroje, ale to bylo použitý jen proto, aby to tenkrát prošlo zkušebnou, smysl to moc nemělo.
lopez
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:33    Předmět: Citovat
lesana87 -má pravdu....- to som nevedel že je to "len" MOSFET.
Sorry - ja som sa trochu nepresne o tom PFC vyjadril.
Pasivne PFC je LC filter a pred aktívnym PFC je tiež LC filter.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:46    Předmět: Citovat
vykouzlit DC 5V z palubní sítě 12V jde jedním KU601 a několika rezistory, je to prehistorické zapojení sice, dneska jsou lepší prvky...ale obrázek zašlu kdyžtak
