Magnetizér + Demagnetizér
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 10:33    Předmět: Magnetizér + Demagnetizér Citovat
Má niekto skúsenosť konkreetne s týmto typom?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=638&pg=det&article=21403
Ide hlavne o magnetizér.Zatiaľ používam na magnetizovanie náradia neodym z HDD.Otázka znie či toto lepšie magnetizuje? - teda či kúpiť alebo nekúpiť?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Používám to v práci a jsem spokojený.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Jsou v tom dva feritový placatý magnety. Jako dočasný magnetovátko to stačí. Výhodou oproti holýmu kusu magnetu je plastový tělo, který se líp udržuje v čistým stavu bez špón. Jinak magnet z magnetronu udělá stejný služby..
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Na jakém principu pracuje to odmagnetování?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Tož to mě taky trápí...
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 14:25    Předmět: Citovat
dlouhý kraje tý obdélníkový díry jsou obloženy magnetama. Šroubovák strčíš do tý obdélníkový díry tak, aby se dotýkal jedné stěny a vytahuješ ho tak aby se dotýkal druhé. Postup opakuješ.
odmagnetuješ to tak, že šroubovák strčíš do tý druhý díry, několikrát zastrčíš a vytáhneš.. Magnetický je jen ten bok, co sousedí s tím obdélníkem.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0gAdLvlrHA
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Neviem ako sú magnety polarizované v tamtej veci, ale všeobecne platí: Zmagnetizuje sa tak, že sa priloží na jeden pól (S alebo J) magnetu (napríklad neodymového z harddsisku). Odmagnetizuje sa priložením medzi oba póly-vznikne magnetický skrat (nieje to úplné odmagnetizovanie). Tiež sa dá použiť vzďalovanie od striedavého elektromagnetického poľa, napríklad od transformátora, alebo smyčky trafopájky.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Magnetický pole prochází mezi oběma stranami tý obdélníkový díry. Podobně, jako když máš stator elektromotoru. U jednoho pólu šroubovák zasuneš, zasunutej šroubovák přemístíš k opačnýmu pólu a vysuneš. Funguje to.
V tý "složitý" díře nahoře je jen jeden magnet - ve spodní ty rovný části, co je součástí ty obdélníkový díry. Takže, když "šoupeš" šroubovákem dovnitř a ven po -třeba- severním pólu magnetu, bude mít zeslaben svůj magnetizmus na tolik, že se nebude projevovat na šroubkách - do hodinek bych s ním i tak nevlezl.
Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
To jsem ověřoval exprimentálně (tady), a moc to nefungovalo.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Tiež sa dá odmagnetizovať zohriatim na vysokú teplotu.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Šroubováky zmagnetovávám tak, že vezmu magnet z HDD, jedu po kovové části od vrchu až po špičku a potom magnet jakoby vytáhnu pryč ve směru pohybu. Udělám to několikrát a mám na delší dobu pokoj. Klepnutím občas odstraňuji piliny, když se nachytají, ale že by někdy přestal magnetovat, to jsem nepostřehnul. Jinak odmagnetování pomocí dosažení vysoké teploty obnáší spoustu problémů- pro uhlíkové oceli je to asi 727℃, při této teplotě se z oceli feromagnetické stane ocel paramagnetická. Ta teplota je relativně vysoká, když neznáme postup tepelného zpracování daného nářadí, tak hrozí degradace mech. vlastností v důsledku popuštění, příp. jiných změn.
