Orava Color 460 stereo
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Color428 byl běžnější ( z důvodu, že se na sběrném dvoře vyskytuje ) a má na reproduktorech mřížku a reproduktory jsou o něco užší.
mikosa : všechny CRT obrazovky jdou regenerovat, kromě SONY trinitron.
V tomto případě se jedná o barevnou, má jen jinou patici oproti 561QQ22, zapojení je však stejné. I v tomto případě použít inverzní napětí g1 / R-G-B = 1000V, samozřejmě přes odpor cca 2k2 / 2 až 6W ( Wattáž není kvůli výkonu, ale aby se napěťově neprobil )
Jednoduše připojíš žhavení, to je druhý a třetí zprava. Potom dole vlevo g1 a hrotem s mínusem přejedeš dokola po katodách ( na ostatních pinech to nic nedělá ) Když přejedeš hrotem i přes žhavení, jednoduše si ověříš, jestli obrazovka má, či nemá svod. ( u dobré obrazovky při spojení hrotu na žhavení to nic nedělá / neteče proud )
Ručičkovým miliampérmetrem v sérii s hrotem zjistíš zda proud přes případný svod teče i jeho velikost. Postup na RGB opakuj do té doby kdy proud bude co možná nejnižší. ( ideální stav je kdy proud klesne zcela k nule, i takové obrazovky jsou ) Obrazovka v tomto zapojení funguje něco jako dioda, z jedné strany proud teče a z druhé co možná nejmíň a to je účel.
Patice regenerátoru zezadu a hrot mínus. Druhý a třetí zprava je žhavení. Úplně dole vlevo je g1 a úplně vpravo a mezitím je R-G-B. Dva přívodní vodiče jdou na žhavení a třetí na g1, v něm je plus.
Patice se nasadí na obrazovku a hrotem desetkrát podráždí katody dokola až svodový proud klesne na nulu, nebo na co nejmíň, to je vše.
( přítomnost svodového proudu indikuje červená dioda ve předu, jisté reziduum proudu tam zůstane vždycky, ale je o řád nižší než před tím )
 Soubor:  262.JPG
 Velikost:  184.76 kB
 Staženo:  101 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 15:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dajte sem fotku tej Color 460
Možná tahle?
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/osd_&_sharp.jpg
EDIT: Tak ne.
OTF Color 462 rozhodně existuje, máme ji u osoby blízké.
https://www.youtube.com/watch?v=AV4BkQ_cNL4
Naposledy upravil Hydrawerk dne so říjen 31 2015, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:20    Předmět: Citovat
To Šamponek : díky za info , vyzkouším a uvidím .
samponek
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Televiza musí být vypnutá, nejlíp úplně ze zásuvky a vybitá anoda ( zkratovací drát, který zastrčíš pod přísavku a druhý konec na kostřící lanko co je natažený po obrazovce zezadu, prvně drát ukostři a potom nacpi pod přísavku, jinak to kope)
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 22:16    Předmět: Citovat
mám regeregenerátor ale vyskúšam to podobne to robil aj Radim Urbánek z teletímu ale no uvidíme regeneroval to pod napätím a šlo to tak teraz som mimo vyskúšame
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 23:18    Předmět: Citovat
A až to budeš dělat, pusť si k tomu rege! Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 23:41    Předmět: Citovat
oravan :
Pod napětím to jde taky, ale tento postup záměrně neuvádím, pro méně zkušené je to vysoce nebezpečné. Šlajdr
V hrotu regenerátoru je sice -1000V, ale protože je proti " ničemu" tak do ruky nekope, musel bys rukou hrábnout na patici g1 i hrot současně, v podnapilém stavu k tomu došlo a dává to HROZNÝ rány. Exclamation
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 17:18    Předmět: Citovat
nieje ten model C460 podobný 441A ktorá vychádza z 428 ale má už ostrohrannú obrazovku ? Bol aj model C450 to bol monitorový typ TV s čelným krycím sklom ale elektronika vraj bola "ala C428"
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004749
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Podle stejného webu je to poslední mutace C428.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004645
oravan
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 19:13    Předmět: Citovat
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/D6DDDABAD6E82B71C1257A6500755163/$file/PIC_0029.JPG to je on skrínka je ešte drevená
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Pripájam ešte nejaké foto C460
 Soubor:  PIC_0044.jpg
 Velikost:  116.42 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  PIC_0050.jpg
 Velikost:  199.53 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  PIC_0001.jpg
 Velikost:  187.56 kB
 Staženo:  131 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Super Smile Imitacia plastoveho TV z drevotriesky Very Happy
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 22:30    Předmět: Citovat
no jo no, obrazovečka je uťahanáááá. ja myslím že kondík jej prepleskne katódy a ešte čo to posvieti. teda ak sa na to majiteľ podujme, inak televizka pekná
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Zajímavá slovenská synonyma. Na rozluštění je třeba fantazie.Wink
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za poradenie. Televízor je opravený. Vadné bolo relátko na doske pomocného zdroja. Spínalo napetie pre pulzný zdroj ako sa mu zachcelo. Vadné bolo vinutie elektromagnetu, ktorému niekedy trvalo aj 5 minút zakial rele zoplo. Po jeho výmene televízor funguje k spokojnosti, takze som neskúšal regeneráciu obrazovky. V C460 je obrazovka československej výroby.
Strana 3 z 4
