L339 Ti
sklerotik
Založen: Oct 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:40    Předmět: L339 Ti Citovat
Ahojte, mam ovladack galvo motoru a na nem prohorela tahle soucastka. Mate prosim nekdo tip cim by to slo nahradit? Do cele desky jde 15V, bohuzel nejsem elektronik, ale prepajet to zvladnu, jen nevim, cim to nahradit Sad za radu kde to rychle sehnat budu nesmirne vdecny a hezky se odmenim Smile
propalena soucastka
 Soubor:  IMG_3879.jpg
 Velikost:  149.15 kB
 Staženo:  123 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je to LM339 v TSSOP pouzdru. Sama od sebe ale takto těžko bouchne, tak radši pohledej po příčině.
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Je tam napsano L339, ale co jsem vygooglil tak by to mohlo byt i LM339, ale vubec netusim, kde to koupit, pripadne ekvivalent, vyrabi to asi i kde kdo, ale ne s timhle smd pouzdrem Sad
Jinak pricina jsou otocene draty od cinskeho vyrobce Sad Jedne deska je mela v poradku, druha obracene Sad prohozene plus a minus
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Naprosto nechápu proč ušetřili "M", ale podle datasheetu, strana 21, device marking sedí. Vyrábí to fakt kde kdo, jen sehnat to pouzdro.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Farnell je má skladem.
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:11    Předmět: Citovat
jak dlouho trvá od farnella než to přijde? Je úplná blbost tam napájet dráty a dát tam mimo patici s jiným pouzdrem? Místa tam mám spousty
Koupíš třeba u Farnella. Ale máš s výměnou SMD obvodů zkušenosti? Ty cesty jsou docela tenké, navíc tam budou pod obvodem prokovy, zas tak úplně jednoduché to není...
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Nemam vubec zkušenosti, bohužel samotná deska se nedá zvlášť nikde objednat, jinak bych to bral Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:25    Předmět: Citovat
sklerotik napsal(a):
Když ho teď koupíš, tak zítra ho máš na stole.
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Díky, objednáno, tak uvidíme jak se s tím poperu. Mám při té výměně dát na něco pozor? Budu to dělat mikropájkou. Nebo je lepší nějak fénem?
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Hlavně neutrhat cestičky. Jestli máš malý ostrý stranový štípačky, tak ty nožičky klidně po jedné odstříhej a odletuj. Pak desku očisti od přebytečného cínu, nejlépe asi licnou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:47    Předmět: Citovat
Len sa obavam, ze to nie je jedina odpalena suciastka.
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Díky. S tou licnou je to dobrý nápad. No uvidíme, já doufám, že to je jediná odpálená součástka. Dál už pak byla pojistka 3A a ta byla prdlá. Je zajímavé, že na obou řadičích, zatímco tahle součástka odešla jen v jednom driveru a druhej driver po výměně pojistky jede v pohodě.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Rozkuchej nějakou spotřební elektroniku, která už je spotřebovaná, SMD 339 tam je dost a neodpálených. Desku zahřeješ horkovzduškou nebo hromadně švajcem a všechno odpadne ještě dřív, než se to stihne seškvařit, zbytek zarovnáš drátěným kartáčem a kupodivu i spoje zůstanou celý Very Happy
( starý PC desky a komponenty a tak )
sklerotik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 14:25    Předmět: Citovat
dobrý tip, jdu kuchat Smile
