OVP CTV2540 nestartuje
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:14    Předmět: OVP CTV2540 nestartuje Citovat
Zdravim kolegov.Doniesli mi to OVP cko.TV ako sa hovori mrtvy.Myslel som ze to bude jednoducha oprava,no neni.Nechce nabehnut zdroj.ani nepipne.Napetie na hl.elite319V.IO UC 3843 vymeneny za uplne novy, elit 220uF v napajani IO vymeneny. Napetie na UC 8V.Odpory aj diody premerane.Sec.strana bez skratu.No aj tak to nechce sa rozbehnut.Uz som robil OVP kvantum no s takym pripadom som sa nestretol.Nema niekto nejaky napad ako ho rozbehnut.Vdaka za nejake info.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Podívej se na to osciloskopem. Wink
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Naozaj si všetko dobre skontroloval ? Ja som mal tiež podobný prípad všetko skontrolované na primárnej strane sekundár odpojený zapojená len žiarovka a nič . Kontroloval som to viac krát a na vine bolo trafo T101 . Viem málokedy to odíde ale predsa. Po výmene trafa zdroj nabehol.
Netrvdím že je to tvoj prípad ale čo keď ? Ani ja som tomu zo začiatku nechcel veriť ale bolo to tak.
Tak to ešte dvôkladne skontroluj. Občas sa stáva že sa niečo prehliadne Wink .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Není těch 8V málo? Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Je a důvod je běžný.
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:49    Předmět: Citovat
No taky ten jeho dotaz moc nechápu Cry .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:55    Předmět: Citovat
8V je malo, casto byva vadny R103, ale tak to by si tam nemal ziadne napatie.
Urcite skontroluj VD104
omegatv
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Vdaka za nejake podnety.Pred pol hodinkou som prišiel s prace tak som sa este nemal cas do toho pustit.Prisiel som sem najprv pozriet nejake podnety.Idem pozriet datasit na ten 3843.Ake ma min.napajacie napetie.Odpory R130 a R132 som mal vonku a tak som ich meral,Podla schemy by mali mat po 39K.No prave ze ten R130 mal iba 15K.Ale je funkcny za nim je cez 200V.VD104 zmerana no nema co usmernovat lebo zdoj nekmita.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 18:50    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
...VD104 zmerana no nema co usmernovat lebo zdoj nekmita.
Požadavek na kontrolu té diody vycházel z možného snížení odporu v závěrném směru,který by mohl způsobit pokles napětí pod 8,5V, nikoliv schopnosti "usměrňovat". Wink
A osciloskopem už ses díval?
omegatv
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Tak telka šlape.Vadny bol novy TL3843.Vymenil som skusonbne T2SK za BUZ,hlavny elit no nic nepomahalo.Tak som pohladal 8kol.peticu a dal som ju miesto toho IO.Skusal som niektore UC ktore mam letovane a jedno nabehlo a telka bez problemou slape.Tak ze sa uz neda spoliehat na nove sučiastky.
...Laco...
Naposledy upravil omegatv dne so říjen 31 2015, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Nechci být mentor, jen poznamenám, že přes nižší kvalitu součástek některých výrobců je úloha opraváře v něčem jiném, než pouhé vyměňování všeho možného i nemožného. Vyměnit ten tranzistor bylo přece mnohem náročnější, než si měřením ověřit, že "v něm to není". Nevím jak tebe, ale mě nejvíc bavilo na té práci na základě znalostí a měření teoreticky určit vadnou součástku a její výměnou si to "jen" ověřit.
Jsem staromódní. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:45    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Tak telka šlape.Vadny bol novy TL3842.
Tak to je sakra rozdiel tam osadiť 3842 alebo 3843.
V prvom príspevku píšeš, že si tam dal nový UC3843.
Nejak mi to hlava nebere.
The UC3842A has
UVLO threshold of 16V(on) and 10V(off). The UC3843A is
8.4V(on) and 7.6V(off).
Pozdravuje Vás Martin
omegatv
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Tu je iba preklep je to UC alebo TL co je jedno 3843.
...Laco...
