Zaslal: út říjen 27 2015, 19:25 Předmět:
Spáchej LC filtr a dej ho na vstup. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Díky moc! A jaké mají mít ty L a C cca hodnoty? Nestačí ta tlumivka jenom jedna viz https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_filter#T_and_.CF.80_filters Já že tu jednu tlumivku mám, měřák ukazuje 150uH, ale dle rozměrů 19x7,5mm ji nedokážu přiřadit k žádné z nabídky GES a GME, tak nevím kde jsem k ní přišel a na jaký je max proud.
Možno stačí....
No čím sú hodnoty L a C vyššie? - o to väčší útlm.Presné (lepšie povedané aké postačujú) treba poskúšať.
Ešte čo viem poradiť skús "LC Filter Calcularor" - jesto hrúza softu.A ak vieš cca tú frekvenciu čo píska? - tak si to vieš navrhnúť presne (resp. čo postačuje) - podľa útlmu.
EDIT: To z ebay-u je dobré - to je v podstate aktívne PFC (aktívny LC filter).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 29 2015, 20:37 Předmět:
Asi chtěl napsat "pasívné". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Aktivní PFC je speciálně řízený step-up měnič. A nějak jsi neodpověděl, co je na tom LC filtru z eBaye aktivního. Je to normální pasivní LC, před kterým je strčený natvrdo otevřený MOSFET.
Zaslal: čt říjen 29 2015, 22:48 Předmět:
Lesana má pravdu.
Základem PFC je snaha o to, aby měnič odebíral ze střídavého zdroje (téměř) sinusový proud. Takže hlídá napětí na vstupu, proud zátěže a podle toho koriguje příkon do filtračního elytu, ze kterého se teprve dalším měničem vyrábí patřičná napětí. Samozřejmě PFC k tomu potřebuje tranzistor, indukčnost a pořádnou kapacitu. Všechno ostatní je věc modulátoru PFC, který to celý řídí.
Pasivní PFC jako LC se dřív používalo, byla to obyčejná tlumivka v serii s usměrňovačem spínanýho zdroje, ale to bylo použitý jen proto, aby to tenkrát prošlo zkušebnou, smysl to moc nemělo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 30 2015, 9:46 Předmět:
vykouzlit DC 5V z palubní sítě 12V jde jedním KU601 a několika rezistory, je to prehistorické zapojení sice, dneska jsou lepší prvky...ale obrázek zašlu kdyžtak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
