Zaslal: pá říjen 30 2015, 8:35 Předmět: Senzor pohybu (spinanie viac druhov svetelnych zdrojov)
Pozdravujem vsetkym foristov Dufam ze som spravne zaradil prispevok. Potreboval by som poradit so senzorom pohybu. Mam senzor Steinel IS180-2 max 1000W ziarovky pri 230 AC, 500W cos Fi=0,5 ziarivky a 6x56W C= alebo mensie 132 mikroF ziarivkove svietidla,energ.usporne ziarovky,LED svietidla s elektronickym predeadenym pristrojom.
Otazky:
1. co znamena pri tom 6x56W ta vstupna kapacita?
2. mozem zapojit napr. 2x40W alebo 2x60W klasicke ziarovky+105W zdroj pre halogenove bodovky 12V aby ich spinalo sucastne? Resp. ci mi to utiahne ten senzor?
3. rovnake zapojenie ako 2. ale s vymenou klasickych za led ziarovky?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá říjen 30 2015, 12:09 Předmět:
Spínané zdroje( včetně úsporek) mají na vstupu můstek a filtrační kapacitu. Při zapojení do sítě se ta kapacita nabíjí dost velkým proudem, to kontaktům relé moc nesvědčí.
Super dakujem za rady. Preistotu si to zhrniem ten senzor dokaze napajat halogeny s predradnikom do vstupnej kapacity 132mikroF kde ten kondik je v trafe ano? Takze otazka da sa zistit alebo uvadza sa aky kondik je napr v tom mojom trafe aby som vedel kolko ich pripadne mozem napojit? A ten vykon 6x56W sa mysli 6 traf po 65W alebo 6 ziaroviek kde kazda ma max 56W? Vdaka.
Zaslal: pá říjen 30 2015, 14:19 Předmět:
Kapacita bývá velmi zhruba cca 1µF/1W výkonu, ale moc se nikde neuvádí, možná v nějaké podrobnější specifikaci zdroje. Některé výkonnější zdroje mají předřazen odpor, tlumivku, nebo softstart, tam je ta špička menší.
