Senzor pohybu (spinanie viac druhov svetelnych zdrojov)
muzicMAN
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 8:35    Předmět: Senzor pohybu (spinanie viac druhov svetelnych zdrojov) Citovat
Pozdravujem vsetkym foristov Smile Dufam ze som spravne zaradil prispevok. Potreboval by som poradit so senzorom pohybu. Mam senzor Steinel IS180-2 max 1000W ziarovky pri 230 AC, 500W cos Fi=0,5 ziarivky a 6x56W C= alebo mensie 132 mikroF ziarivkove svietidla,energ.usporne ziarovky,LED svietidla s elektronickym predeadenym pristrojom.
Otazky:
1. co znamena pri tom 6x56W ta vstupna kapacita?
2. mozem zapojit napr. 2x40W alebo 2x60W klasicke ziarovky+105W zdroj pre halogenove bodovky 12V aby ich spinalo sucastne? Resp. ci mi to utiahne ten senzor?
3. rovnake zapojenie ako 2. ale s vymenou klasickych za led ziarovky?
Dakujem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Kondenzátor je paralelně na vyrovnání účiníku, protože jsou tam cívky.
2 ) můžeš
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Dost mě zaráží velikost toho kondu 132uF, dávalo se cca 4uF na jednu zářivku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 10:20    Předmět: Citovat
To sa mysli pre spinane zdroje - elektronicke predradniky, usporne ziarovky, elektronicke menice pre halogeny a LED.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Spínané zdroje( včetně úsporek) mají na vstupu můstek a filtrační kapacitu. Při zapojení do sítě se ta kapacita nabíjí dost velkým proudem, to kontaktům relé moc nesvědčí.
muzicMAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Super dakujem za rady. Preistotu si to zhrniem ten senzor dokaze napajat halogeny s predradnikom do vstupnej kapacity 132mikroF kde ten kondik je v trafe ano? Takze otazka da sa zistit alebo uvadza sa aky kondik je napr v tom mojom trafe aby som vedel kolko ich pripadne mozem napojit? A ten vykon 6x56W sa mysli 6 traf po 65W alebo 6 ziaroviek kde kazda ma max 56W? Vdaka.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Kapacita bývá velmi zhruba cca 1µF/1W výkonu, ale moc se nikde neuvádí, možná v nějaké podrobnější specifikaci zdroje. Některé výkonnější zdroje mají předřazen odpor, tlumivku, nebo softstart, tam je ta špička menší.
