74HC4052 vs MAX4052
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 11:05    Předmět: 74HC4052 vs MAX4052 Citovat
Poradíte prosím, jestli existuje nějakej výraznej rozdíl v těchto dvou IO:
http://www.tme.eu/cz/details/max4052eee+/multiplexery-a-analogove-prepinace/maxim-dallas/
http://www.tme.eu/cz/details/74hc4052d/dekodery-multiplexery-prepinace/nxp/
...v kontrukci mám předepsaný MAX4052...ale vlastně nevím, proč tam nemůže být klasický 74HC4052 (je to hlavně dost velkej cenovej rozdíl)
Díky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Obvod HC4052 má napájení max 11V, ten MAX4052 má 17V
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 14:04    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cmos-4052-so16-p953-032
A tenhle az pry do 20V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Taky budou mít jinej šum,maximální rychlost,zpoždění a teplotní vlastnosti (0...+70 vs. -55...+125).
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 16:17    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
A je max fakt o tolik lepší, že se běžně vyplatí i za dvacetinásobnou cenu?? (mimochodem je i v jiné kategorii IO)
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Maximy byly vždycky (a zbytečně) drahý jak čert....
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Jaké máš napájení ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:01    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
...v kontrukci mám předepsaný...
A kým, a kdo to po tobě bude kontrolovat?
Na druhou stranu, pokud to má jezdit v cizině, analogové obvody z druhovýroby se vymstí.
Vyzkoušeno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Je to do obvodu na "poměrně přesné" vyhodnocování sinusového signálu o cca 40kHz ...slouží to k přepínání periferních čidel...
Napájení by neměl být problém...
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 0:01    Předmět: Citovat
No, to je zrovna aplikace, kde nikdo nedokáže posoudit, že náhrada bude fungovat stejně....
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:46    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
...Napájení by neměl být problém...
Na velikosti napájecího napětí závisí maximální amplituda přepínaných sinusových signálů.
A otázka ceny závisí na tom, jakou kvalitu/spolehlivost a cenu bude mít zařízení, ve kterém je součástka použita. Wink
pirat077
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:55    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
pirat077 napsal(a):
Napájení bude +5V, signály asi do velikosti +-1V...
Zatím nejde o nijak speciální zařízení s potřebou velké spolehlivosti...
Teď tam bude klasická 74HC4052 a časem třeba zkusím max....
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:04    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
Takhle vypadá pracovní oblast:
Takže musíš použít také vhodnou velikost Vee, např. -5V.
 Soubor:  Vcc-Vee-GND.png
 Velikost:  16.61 kB
 Staženo:  47 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 18:27    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
Záleží na podmínkách,kde má ten obvod pracovat a pro jaký ho chceš mít signály (jak frekvenčně,tak tvarem).Někde stačí MHB4052 a jinde nestačí ani MAX.Pokud autor použil MAX,asi k tomu měl důvod,u jednoho zapojení se výslovně psalo,že s jinejma 4049 než CD4049UB to nechodí.Jinde zas nefungoval jinej 74245 než ABT nebo FR.Zatim otestuj nějaký lepší 4052,třeba Philips nebo TI.
